Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
361
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Austausch des Akkus für den „AK1“ Wippschalter aus dem Zoiinet Smart-Switch-Ökosystem von Amazon
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Halterung von der Wand lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die Schalter-Montageplatte von der Wand (falls zutreffend – möglicherweise ist sie mit Klebstoff auf der Rückseite oder mit einfachen Schrauben befestigt)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Wippschalter auswerfen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke vorsichtig von der Rückseite der Platte auf den Wippschalter; er sollte leicht herausspringen.
      Frag FixBot
    3. Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Schalterplatte aus den Scharnieren lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Schalterplatte aus den Scharnieren lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Schalterplatte vorsichtig mit einem iFixit-Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel von der Mitte des Schalters her zu einer Seite hin ab. Die Schaltervorderseite sollte aus ihrer Scharnierhalterung springen.
      Frag FixBot
    4. Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Innere Platte lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Innere Platte lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Eine innere Kunststoffplatte wird durch 8 Kunststofflaschen (2 an jeder Seite) festgehalten. Führe den iFixit-Öffnungswerkzeug in jedes Paar ein und heble beziehungsweise drehe es vorsichtig hinein, bis die Laschen an 2 oder 3 Seiten blockiert sind. Die innere Platte sollte sich lösen.
      • Hinweis: Ein Pfeil nach oben zeigt den „An“-Bereich des Schalters an. Dies entspricht einem Pfeil auf der Rückseite des Wippschalters aus dem vorherigen Schritt.
      Frag FixBot
    5. Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Membran und Leiterplatte entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Silikonmembran liegt lose auf der Leiterplatte und der darin befindlichen CR2032-Batterie. Hebe beide heraus.
      Frag FixBot
    6. Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Batterie ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Batterie ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende einen kleinen Schraubendreher, einen Stift oder das iFixit-Werkzeug und drücke von der Unterseite des Batteriefachs, um die alte Batterie nach oben herauszuschieben.
      • Setze eine neue CR2032-Batterie von oben ein; die positive (+) Seite sollte zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    7. Zoiinet AK1 Smart Switch Akku austauschen, Zusammenbauen + Testen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze die Leiterplatte und die Membran wieder in das Gehäuse ein. Wenn alles funktioniert, sollte die Ein-Taste an der Oberseite (Pfeil nach oben) eine grüne LED blinken lassen, sobald der Stromkreis geschlossen ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Du hast es geschafft! Herzlichen Glückwunsch!
Repair4Lyfe
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 361
