Zum Hauptinhalt wechseln
Zoll Impact Uni-Vent 731 Gas Output Kit Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Zoll Impact Uni-Vent 731 Gas Output Kit Replacement, Gas Output Kit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the damaged fitting by unscrewing with a 1-inch deep socket wrench.
  2. Zoll Impact Uni-Vent 731 Gas Output Kit Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 2 Place O-ring unto underside of outlet fitting.
  3. Zoll Impact Uni-Vent 731 Gas Output Kit Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place fitting and O-ring unto Gas Output and tighten with a 1” deep socket wrench. (Do not cross thread).
  4. Zoll Impact Uni-Vent 731 Gas Output Kit Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Perform HiPot Testing then perform Functional Test using the RCS.
Ziellinie
Peter Bishop
110 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S1-G5, Zimmerman Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G5, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G5
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 228
