Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
2.511
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Willkommen zur Anleitung zum Ersetzen des Lautsprechers deines Zoom H1 Handy Recorders. Es kann vorkommen, dass der Lautsprecher korrodiert, beschädigt wird oder die Klangqualität mit der Zeit nachlässt, wodurch das Gerät den Ton nicht mehr richtig oder gar nicht mehr wiedergibt. Diese Anleitung bietet dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Lautsprechertausch. Obwohl diese Anleitung einfach zu befolgen ist, ist eine spezielle Fähigkeit erforderlich: Löten.
Achtung! Zum Thema Löten: Es gibt einige Gefahren, auf die du achten musst, sowie erforderliche Ausrüstung und die eigentliche Lötarbeit. Glücklicherweise hat iFixit ein Wiki zu all diesen Themen! Klicke hier, um zum Wiki zu gelangen. Jetzt mach dich an die Arbeit und lass deinen Zoom H1 Handy Recorder wieder wie neu funktionieren!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass das Display nach unten zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung, indem du auf die Laschen drückst und sie verschiebst.
      Frag FixBot
    3. Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei (2) #00, 10 mm Schrauben unter dem Mikrofon auf der Rückabdeckung heraus.
      Frag FixBot
    4. Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebele die obere Seite der Rückabdeckung vorsichtig mit einem Finger an.
      Frag FixBot
    5. Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du sie mit einem Kunststoff-Ausbauwerkzeug rundherum anhebst.
      Frag FixBot
    6. Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen, Lautsprecherkabel ablöten: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löte die weißen und schwarzen Lautsprecherkabel von ihren Lötpunkten ab.
      • Die Lötpunkte für den Lautsprecher befinden sich auf dem schmalen Abschnitt der blauen Leiterplatte und sind mit „SP+“ und „SP-“ gekennzeichnet.
      • Merke dir, welches Kabel an welchem Anschluss angeschlossen war.
      Frag FixBot
    7. Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den beschädigten Unteren Lautsprecher von seinem Platz ganz unten im Gehäuse, direkt unter dem Akkuanschluss.
      • Du musst den Kleber lösen, der den Unteren Lautsprecher an seinem Platz hält, bevor du ihn entfernen kannst.
      Frag FixBot
    8. Zoom H1 Handy Recorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ersetze den beschädigten Lautsprecher und verlöte ihn wieder an den ursprünglichen Lötpunkten.
      • Achte darauf, dass das negative Kabel an den Punkt „SP-“ und das positive Kabel an den Punkt „SP+“ gelötet wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Alex
809 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 2,511
