Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
109
Insgesamt:
5.667
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Wenn dein Zoom H1 Handy Recorder kein externes Mikrofon mehr erkennt, verwende diese Anleitung, um den Line-In-Anschluss zu ersetzen. Der Line-In-Anschluss ermöglicht die Verwendung eines externen Mikrofons bei der Audioaufnahme.
Stelle vor der Verwendung dieser Anleitung sicher, dass der Stecker und das Kabel des Mikrofons nicht beschädigt sind und sich keine Fremdkörper im Anschluss befinden. Es wird empfohlen, einen Test mit einem sicher funktionierenden Mikrofon durchzuführen, um zu prüfen, ob das Problem tatsächlich am Line-In-Anschluss liegt.
In den Schritten 5 bis 8 musst du den Line-In-Anschluss ++entlöten und neu anlöten++.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen, Line-In-Anschluss: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass das Display nach unten zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterieabdeckung, indem du auf die Batterieabdeckung drückst und sie nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
    3. Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die sich unter den Mikrofonen auf der Rückabdeckung befinden.
      Frag FixBot
    4. Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung (verwende bei Bedarf ein Kunststoff-Werkzeug an den Kanten).
      Frag FixBot
    5. Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen, Hitzeschild auslöten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löte das Hitzeschild aus und entferne es.
      • Sei vorsichtig beim Entfernen dieses Schilds, da das Kupferblech sehr leicht einreißt.
      Frag FixBot
    6. Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entlöte den Line-In-Anschluss von seinen Lötstellen.
      • Diese Punkte befinden sich unter der schwarzen Abschirmung auf der linken Seite der blauen Leiterplatte.
      Frag FixBot
    7. Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Line-in-Anschluss ersetzen und an den in Schritt 6 angegebenen Punkten neu verlöten.
      Frag FixBot
    8. Zoom H1 Handy Recorder Line-In-Anschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Bringe die Hitzeschutzabdeckung wieder an und löte sie fest.
      • Sei auch hier beim Löten vorsichtig, da die Hitzeschutzabdeckung und das darunterliegende Kupferblech sehr leicht durchschmelzen können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Alex
809 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Do you know what and where I can get the replacement part at all…?
phily2k1clegg - Antwort Teilen
There are actually three fixing screws which must be unscrewed before the back can be removed, the third one is under the serial number label.
To actually change the audio socket the top PCB with the sockets has to be removed from the unit, it has the microphones soldered to the top edge and the speaker soldered to the bottom with short, delicate wires, it can be pulled out to one side without de-soldering anything by pulling the right (looking from the back) microphone off it’s supporting lug.
The top board is connected to the bottom board by a miniature plug and socket attached to both boards which can just be pulled apart.
sdsl - Antwort Teilen
Hello. My zoom h1 had fallen to the carpet. And the usb dc 5v usb socket had started to move and it is not doing its job. It is not working when i want to use the electric cable. Is fixing possible myself or another person?
cankarkin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 5,667
