Zum Hauptinhalt wechseln
Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement
Was du brauchst
  1. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement, Tail Tip: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement, Tail Tip: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 9.4 mm Phillips #0 screw from the bottom of the tail of Zoomer Dino Boomer.
  2. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to pry open the two ridges on the last segment of the tail.
  3. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the rubber tail tip from the plastic connector.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Lauren Mannix
392 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where do I buy the replacement tail? Ours broke off!
supportchris - Antwort
What about the rest of the tail? The strings on mine came unattached and the whole tail came off. I am unable to successfully get the strings reattached to the end of the tail.
Bob Essl - Antwort
Where can I buy a new tail tip for the green dino?
Christopher Baldwin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 3
Letzten 30 Tage: 18
Insgesamt: 5,223
