Zum Hauptinhalt wechseln
Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement, Power and Volume Switch: Schritt 1, Bild 1 von 3 Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement, Power and Volume Switch: Schritt 1, Bild 2 von 3 Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement, Power and Volume Switch: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the pony over.
    • Remove the five Triangle 3 screws from underneath.
    • The pony will separate into a few pieces once the screws are removed.
  2. Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zoomer Show Pony Power and Volume Switch Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect all of the wires between the head and leg sections.
    • To replace the power/volume switch, remove the two Phillips #0 screws from the switch.
    • Lift the switch out to replace.
Abschluss
Matthew Sutton
278 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 738
