Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die Barebones von Zotac werden ohne Festplatten und RAM geliefert. Hier erfährst du, wie man die Festplatte(n) installieren kann.
Was du brauchst
Zotac verwendet Rändelschrauben zur Befestigung des Gehäuses. Keine Werkzeuge erforderlich!
Nachdem du die Rändelschrauben entfernt hast, schiebe die untere Abdeckung einfach von dir weg und hebe sie ab.
Das EN970 hat drei Festplattenanschlüsse: 2 2,5"-Schächte und 1 M.2-Schacht.
Für die 2,5"-Laufwerke gibt es Rändelschrauben, mit denen Kunststoffhalterungen befestigt werden, die auf dem Laufwerk einrasten.
Für die Installation des M.2-Laufwerks wird ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt. Bei deiner ZBOX sollten zwei Schrauben in zwei der drei Gewinde eingesetzt sein.
Entferne die Schrauben, setze das Laufwerk ein und sichere es mit einer Schraube. Ziehe sie nicht zu fest an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
70%
Hier starten ›
