Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zu große Latzhose anpassen
Was du brauchst
    1. Zu große Latzhose anpassen, Zu große Latzhose anpassen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Zu große Latzhose anpassen, Zu große Latzhose anpassen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Zu große Latzhose anpassen, Zu große Latzhose anpassen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Probiere die Latzhose an.
      • Nimm dein Lineal und miss vom untersten Punkt des Schritts bis zum gewünschten Schrittpunkt.
      • Notiere dir deine Maße.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zu große Latzhose anpassen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die Latzhose auf links und lege sie flach hin.
      • Verwende das Lineal, um die in Schritt 1 gemessene Einzugslänge zu markieren.
      • Markiere den oberen Punkt dieses Maßes auf der Mittelnaht der Latzhose.
      Frag FixBot
    3. Zu große Latzhose anpassen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Zeichne mit deiner Schneiderkreide eine schräge Linie vom höchsten Punkt des Schritts bis zum unteren Ende der Innenbeinnaht, sodass sie nahtlos in diese übergeht.
      • Messe die soeben markierte Linie ab.
      • Wiederhole die Messungen auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
    4. Zu große Latzhose anpassen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Stecke die Nadeln entlang beider Linien nach unten.
      • Achte darauf, die Nadeln auf beiden Seiten des Stoffes zu platzieren und jeweils etwa 7,6 cm Abstand zwischen den Nadeln zu lassen.
      • Sei vorsichtig, dass du dich beim Feststecken des Stoffes nicht in die Finger stichst.
      Frag FixBot
    5. Zu große Latzhose anpassen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Probiere die festgesteckte Latzhose an, um sicherzustellen, dass sie bequem sitzt.
      • Falls die Maße noch angepasst werden müssen, gehe zu Schritt 6.
      • Falls die Maße perfekt sind, gehe zu Schritt 7.
      • Sei vorsichtig beim Anprobieren der Latzhose. Trage eine lange Hose darunter, damit du dich nicht stichst.
      Frag FixBot
    6. Zu große Latzhose anpassen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege deine Latzhose mit der Rückseite nach oben auf eine flache Oberfläche.
      • Nimm deine Schneiderkreide und zeichne deine neuen Maße erneut ein.
      • Stecke deine neuen Maße mit Stecknadeln fest.
      Frag FixBot
    7. Zu große Latzhose anpassen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Aufbau einer Nähmaschine ist bei jedem Modell anders. Schlage bei Bedarf im Artikel in der Einleitung unter „Wie man eine Nähmaschine benutzt“ nach.
      • Lege die Latzhose unter die Nähmaschinennadel und richte die Nadel auf den Anfang der Schrittmarkierung aus.
      • Drücke vorsichtig auf das Fußpedal unter dir, um den Stoff langsam entlang deiner Kreidemarkierung zu bewegen.
      • Halte die Maschine an, wenn du eine Stecknadel erreichst, bevor du diese entfernst.
      • Nähe mit der Maschine bis zum Ende deines Markierungspunktes.
      • Schneide den überschüssigen Faden nach dem Durchgang ab.
      Frag FixBot
    8. Zu große Latzhose anpassen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Lege deine Latzhose wieder auf eine flache Oberfläche.
      • Schneide den Stoff entlang der genähten Naht auf.
      • Lasse einen halben Zoll (ca. 1,3 cm) Stoff an deiner Naht, um ein Ausfransen zu verhindern.
      Frag FixBot
    9. Zu große Latzhose anpassen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Zu große Latzhose anpassen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe deine Latzhose auf links.
      • Probiere sie an und schon bist du fertig!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Emily Le
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 2-1, Andersen Winter 2024 Mitglied von UC Davis, Team 2-1, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S2G1
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 4,052
