Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Behebung von zufälligen Eingaben bei einem DualShock 2 SCPH-10010 A und H.
Diese andere Anleitung zeigt dir, wie du den Controller ordnungsgemäß auseinanderbaust und wieder zusammenbaust.
Es gibt viele Versionen dieser Controller. Du musst herausfinden, ob du den SCPH-10010 H oder den SCPH-10010 A besitzt, da ihre Probleme jeweils unterschiedlich sind.
SCPH-10010 H: Beim ursprünglichen DualShock 2 kommt es bei längerer Nichtbenutzung zu Korrosion. Überprüfe alle Lötstellen auf der Platine und suche nach Korrosionsspuren.
Untersuche die flexible Platine auf Verfärbungen an den Kontaktleitungen.
Löse die Verbindung zwischen flexibler Platine und festem Platinenstecker, indem du die beiden kleinen Schalter an den Seiten betätigst und das Ende der flexiblen Platine vorsichtig herausziehst. (Dies erfordert keine Gewalt – sei vorsichtig, da du sonst deinen Controller beschädigen könntest.)
Reinige alles mit Wattestäbchen und Isopropylalkohol.
SCPH-10010 A: Diesen hier zu reparieren ist einfacher. (Ich habe den Controller nicht geöffnet, um die Details zu zeigen, aber konzentriere dich auf diese zwei Stellen, die auf den Bildern zu sehen sind)
Suche nach Korrosion an den Lötstellen.
Suche nach Verfärbungen auf der flexiblen Platine und ihrem Stecker.
Entferne das kleine Polster an der Rückseite des Controller-Gehäuses.
Nimm 2 cm Abdeckband, rolle es zusammen und lege es unter das Polster, um mehr Druck auf das Polster am Stecker der flexiblen Platine auszuüben.
Fehlfunktionen des DualShock 2 werden meist durch Kurzschlüsse aufgrund von Leiterbahndegradation verursacht, diese sind jedoch leicht zu beheben.
Du kannst den Fehler beheben, indem du alle Anschlüsse reinigst und sicherstellst, dass die Kontakte nicht blockiert oder defekt sind.
Stelle sicher, dass die flexible Platine richtig sitzt, um einen optimalen Kontakt zu gewährleisten.
Vergiss nicht, Bauteile niemals mit Gewalt zusammenzusetzen. Alles sollte sich leicht wieder zusammenbauen lassen – sei einfach geduldig, dann kannst du deinen Controller wieder verwenden.
Ein guter Weg, um deinen Controller zu testen, ist die Verwendung eines USB-Adapters und x360ce am PC. Wenn etwas nicht stimmt, wirst du es bemerken. Du musst dir deinen Controller dann noch einmal ansehen, aber ich habe alle meine Controller mit Problemen bei willkürlichen Eingaben repariert, und das wirst du auch schaffen.
Ich habe diese Anleitung erstellt, weil ich im Internet nichts finden konnte und die Probleme selbst lösen musste. Als Elektroingenieur war das das Mindeste, was ich tun konnte. Eines muss ich noch erwähnen: Elektronik geht selten von jetzt auf gleich kaputt und lässt sich in den meisten Fällen reparieren.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
How would one prevent the corrosion from happening put it in a zip lock bag perhaps or maybe just keep it away for the a.c. system vents mine was stored in a cabinet near the a.c. vent cleaning it worked
