Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
2.447
Kommentare: 9
9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Gehäuseschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Gehäuseschrauben (rot markiert).
      • Entferne die zwei Tastaturschrauben (grün markiert).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Tastatur ausklipsen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Tastatur ausklipsen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Tastatur ausklipsen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die Tastatur mit einem soliden, dünnen Gegenstand durch die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Computergehäuse heraus.
      • Halte die Tastatur gut fest, damit die zwei Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Tastatur-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Tastatur-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Tastatur-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne das blaue Flachbandkabel, indem du den schwarzen Teil des Anschlusses anhebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
      • Entferne das orangefarbene Flachbandkabel, indem du den grauen Teil des Anschlusses in Richtung Bildschirm schiebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
      Frag FixBot
    4. Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Obere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zugriff auf die Hauptkomponenten des why! N131WU/BU/ZU, Obere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, die sich unter der Tastatur befanden.
      • Das untere Gehäuse des Computers lässt sich jetzt abnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Felice Suglia
33.634 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
Valable aussi pour le portable CLEVO N141ZU
Thomas B - Antwort Teilen
Merci nous avons ajouté les autres modèles compatibles
EkimiaMichel - Antwort Teilen
Bonjour MANIP pour sortir clavier, ce dernier ne vient pas ! ça tient par vis centrale VERTE impossible de le sortir sur CLEVO N141ZU précision toutes les vis sont sorties ( 10 rouges et 2 vertes ça retient vers intérieur a moins de tout casser ! ) a plus Merci Raymond Feix
Raymond Feix - Antwort Teilen
Si les 2 vertes sont bien retirées , il n y a aucun risque à pousser
Bonjour, une fois toutes les vis retirées, il faut vraiment appuyer assez fortement pour déclipser le clavier sur un côté. Pour la suite du déclipsage, il faut reprendre délicatement depuis dessus en faisant le tour du clavier depuis la partie déclipsée.
Bonne chance!
Felice Suglia - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 2,447
