Zum Hauptinhalt wechseln
Zurücksetzen des SMC, PRAM und NVRAM auf einem iMac Pro
  1. Zurücksetzen des SMC, PRAM und NVRAM auf einem iMac Pro, SMC-Reset Teil 1: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wähle im Applemenü > Herunterfahren.
    • Nachdem dein Mac heruntergefahren ist, halte die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
    • Lasse die Einschalttaste los und warte dann einige Sekunden.
    • Drücke die Einschalttaste erneut, um deinen Mac einzuschalten.
    • Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wurde, fahre mit Schritt 2 fort.
  2. Zurücksetzen des SMC, PRAM und NVRAM auf einem iMac Pro, SMC-Reset Teil 2: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nachdem dein Mac heruntergefahren ist, ziehe das Netzkabel ab.
    • Warte 15 Sekunden.
    • Stecke das Netzkabel wieder ein.
    • Warte 5 Sekunden und drücke dann erneut die Einschalttaste, um deinen Mac einzuschalten.
  3. Zurücksetzen des SMC, PRAM und NVRAM auf einem iMac Pro, PRAM- und NVRAM-Reset: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schalte deinen Mac aus.
    • Schalte ihn dann ein und halte sofort diese vier Tasten zusammen gedrückt: alt, cmd, P und R.
    • Du kannst die Tasten nach ca. 20 Sekunden loslassen, während dieser Zeit startet dein Mac möglicherweise neu.
    • Du kannst die Tasten loslassen, nachdem das Apple-Logo erscheint und zum zweiten Mal verschwindet.
    • Du benötigst eine kabelgebundene Tastatur von Apple, damit diese hier funktioniert.
Abschluss
Wenn du alle diese Resets ausprobiert hast und immer noch Probleme hast, sieh in unserem Forum nach!
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
[deleted]
26.409 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
one of my thunderbolt ports stopped working. I used the SMC and PRAM reset and they all worked afterwards. thanks!
Admin User - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 432
Insgesamt: 39,066
