Zum Hauptinhalt wechseln
Zurücksetzen von SMC, PRAM und NVRAM am MacBook Pro Touch Bar 2018
  1. Zurücksetzen von SMC, PRAM und NVRAM am MacBook Pro Touch Bar 2018, Zurücksetzen des SMC - Teil 1: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wähle Apple Menü > Ausschalten
    • Wenn dein Apple heruntergefahren ist, dann drücke und halte zehn Sekunden lang die Einschalttaste.
    • Lasse die Einschalttaste wieder los und warte ein paar Sekunden.
    • Drücke erneut die Einschalttaste bis der Mac wieder läuft.
    • Wenn dieses Verfahren nicht hilft, dann gehe weiter zu Schritt 2.
  2. Zurücksetzen von SMC, PRAM und NVRAM am MacBook Pro Touch Bar 2018, Zurücksetzen des SMC - Teil 2: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke und halte die linke Umschalttaste, die linke Optionsstaste und die linke Controltaste für sieben Sekunden. Halte diese Tasten weiterhin gedrückt und drücke/halte dann die Einschalttaste für weitere sieben Sekunden. (⇧⌃⌥⎋)
    • Lasse die drei Tasten und die Einschalttaste wieder los und warte einige Sekunden.
    • Schalte deinen Mac mit der Einschalttaste wieder an.
  3. Zurücksetzen von SMC, PRAM und NVRAM am MacBook Pro Touch Bar 2018, PRAM/NVRAM zurücksetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schalte deinen Mac aus.
    • Schalte ihn an und drücke sofort zusammen diese vier Tasten: Option, Command, P und R
    • Lasse diese vier Tasten nach zwanzig Sekunden los, in dieser Zeit scheint dein Mac hochzufahren.
    • Du kannst entweder die Tasten loslassen, wenn das Apple Logo zum zweiten Mal erscheint und wieder verschwindet, oder eben nach zwanzig Sekunden - je nachdem, was zuerst passiert.
Abschluss
Funktioniert es nach dem Zurücksetzen immer noch nicht? Die freundlichen Mitleser in unseren Antwort-Foren können dir helfen!
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
[deleted]
26.355 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Icarus - Antwort
got the same in MBP 2018 Touchbar!!!
Bart - Antwort
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Brian Tully - Antwort
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
Richard Cook - Antwort
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
bargain hunters - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 98
Letzte 7 Tage: 639
Letzte 30 Tage: 3,089
Insgesamt: 547,874
