Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man einen AirTag ordnungsgemäß auf die Werkseinstellungen zurücksetzen kann. AirTags sind nur mit einer Apple ID pro AirTag verbunden. Mit den aktuellen Einschränkungen einer einzigen Apple ID pro AirTag kann ein Reset notwendig sein.
Was du brauchst
Drücke mit einem Finger auf die Rückseite des AirTag.
Drehe die hintere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn.
Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab.
Lege die Batterie wieder mit der Oberseite nach oben in das AirTag ein.
Drücke die Batterie mit leichtem Druck nach unten, bis du einen Signalton hörst.
Wenn der Signalton zu Ende ist, wiederhole Schritt 4 fünfmal, indem du die Batterie herausnimmst, sie wieder einsetzt und auf die Batterie drückst, bis du einen Signalton hörst.
Sobald der fünfte Gong ertönt, wurde das Air Tag zurückgesetzt und ist bereit für die Kopplung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
I believe that using the "Remove" command in Find My app (Items) will reset the AirTag for another person to use. It disconnects it from the Apple ID used to register it. Have tested this.
Of course, if the AirTag is malfunctioning, this battery method should suffice to fully reset it. You will probably want to remove it from the Find My app anyway so new registration can proceed. (I have not tested performing this hard reset and then pairing with my ID while it was still registered.)
