Einleitung
Tausche dein optisches Laufwerk gegen eine zweite Festplatte ein.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
Drücke die Bluetooth Antenne an beiden Seiten so nahe wie möglich am Mittelpfosten nach oben und entferne sie vom inneren Rahmen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am inneren Rahmen befestigt ist.
Drehe den Mini um 180° und und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben mit denen das optische Laufwerk an der anderen Seite am inneren Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Verbindungsplatine am optischen Laufwerk befestigt ist.
Trenne die Verbindungsplatine mit dem flachen Ende des Spudgers vom optischen Laufwerk ab.
Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Here's something important to be aware of. DVD Player will not function without a physical dvd drive installed. This is even if you use DVD image files, which I do. The explanation I got is that without that optical drive DVD Player can't check regions. If you want to watch DVDs on your mac mini, even DVD image files, don't remove the optical drive.
Just added a 500 gig HD I had laying around to a 2007 Mac Mini I got on eBay.....worked like a charm. Thanks iFixit!
although my optical bay hard drive enclosure did not use or have the bracket shown above with two Phillips #0 screws. And the hard drive had a different attachment system. The screws did not come in from the bottom. They came in from the side....no matter still a great solution.
