Zum Hauptinhalt wechseln
Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
41
Letzte 30 Tage:
187
Insgesamt:
117.977
Kommentare: 51
46 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 107
107 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 130
130 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Eine zweite Festplatte im Laptop bietet viele Vorteile, wie höhere Geschwindigkeit, mehr Speicherplatz und weniger Aufregung beim Installieren neuer Software. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die zweite Festplatte anstelle des optischen Laufwerks einbauen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
      • Sieben 3 mm Schrauben.
      • Drei 13,5 mm Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
      • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    1. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen als Vorsichtsmaßnahme den Verbinder des Subwoofers vom Logic Board zu lösen, um jegliche elektrischen Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist nicht zwingend.
      • Eventuell befindet sich eine weiche Abdeckung über dem Verbinder, die du dann entfernen musst. Ziehe dann vorsichtig den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Du musst einen kleinen durchsichtigen Plastikkabelhalter (im Bild rot markiert), der am Logic Board festgeklebt ist, aus dem Weg schieben, bevor du das Kamerakabel lösen kannst. Passe dabei auf, dass du keine Bauteile beschädigst.
      • Ziehe den Verbinder des Kamerakabels in Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu lösen.
      • Dieser Anschluss ist aus Metall und kann leicht verbogen werden. Passe auf, dass du den Stecker gerade im Anschluss ausrichtest, wenn du die beiden Teile zusammenfügst.
      Frag FixBot
    3. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Verbinder des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers senkrecht aus seinem Sockel.
      Frag FixBot
    4. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Verbinder der Festplatte mit dem flachen Ende eines Spudgers senkrecht aus seinem Sockel.
      Frag FixBot
    5. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Der Subwoofer ist mit Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe folgende Schrauben heraus:
      • Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 5 mm
      Frag FixBot
    6. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Der Subwoofer ist immer noch mit dem rechten Lautsprecher verbunden, entferne ihn deswegen noch nicht ganz.
      • Hebe den Subwoofer vom optischen Laufwerk weg, und lege ihn neben den Computer.
      Frag FixBot
    7. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung für das Kamerakabel am oberen Gehäuse festhalten.
      • Die Schraube ganz links kann unter Umständen im Kamerakabel stecken bleiben.
      • Hebe die Halterung für das Kamerakabel aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am Gehäuse befestigen.
      • Hebe das optische Laufwerk an der rechten Kante hoch und ziehe es aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kabel zum optischen Laufwerk gerade vom optischen Laufwerk weg und entferne es.
      • Dieser Stecker sitzt besonders tief, achte darauf, dass du ihn in seiner Mitte vom optischen Laufwerk weg ziehst.
      • Wenn sich eine CD oder etwas anderes im optischen Laufwerk verklemmt hat, dann hilft dir unsere Reparaturanleitung für das optische Laufwerk.
      Frag FixBot
    2. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die die kleine Metallhalterung befestigt ist. Übertrage diese Halterung auf dein neues optisches Laufwerk oder den Festplatteneinschub.
      Frag FixBot
    1. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen, Duale Festplatte: Schritt 14, Bild 1 von 2 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen, Duale Festplatte: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
      Frag FixBot
    2. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
      • Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
      • Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
      Frag FixBot
    4. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
      Frag FixBot
    5. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
      • Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Zweite Festplatte im MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) einbauen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Wirf das alte Laufwerk nicht weg! Es kann mit Hilfe unseres SATA-Laufwerk USB Kabel immer noch verwendet werden.
      • Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
      • Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.es
107 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
I bought a 1TB SSD/hybrid drive from Ifixit.com to upgrade the 256GB HDD that came with MBP 2010. Disk Utility could not see the new drive on the original HDD cable but saw the old one just fine. New replacement cable was not the correct size for the MBP 2010 but worked just fine in my other MBP 2012. Put the stock HDD back in with the original HDD cable, removed the optical drive and replaced with the 1TB dual drive per instructions without problems. I have read online that the SATA HDD cable in MBP 2009 and early 2010 was too slow to read modern high-speed SATA drives.
Only glitch I found is DVD/CDs will not mount in the optical drive using the external USB cable that came with the dual disk kit purchased here. Will eventually have to find time to try swapping the optical drive with my other laptop to test internally as well as the external cable. At this point I don't care, didn't use the optical, love the two working internal disk drives. Thanks guys!
Bob - Antwort Teilen
I replaced Primary HDD with SSD and moved HDD to optical slot with caddy, and it seems works, but HDD in optical slot is incredibly slow now. Macbook 7.1. Sierra. SSD Savage 250Gb.
Roman Nicolaevich - Antwort Teilen
Smoooooth, like butta. Thanks for another great guide and parts. My 2010 macbook pro now has an ssd running fast w sierra, and my conventional drive for lots of storage. About $200 for ssd and the parts, and my computer will be in good shape for a few more years!
Brian Eldridge - Antwort Teilen
Merci beaucoup, c'est génial ! J'ai juste eu des difficultés avec le connecteur du caisson basse. Je l'ai enlevé et impossible de le remettre en place. C'est sans conséquence pour moi, j'utilise la sortie audio.
Bravo et encore merci !
Laskoni - Antwort Teilen
anyone know where I can buy the cd reader
Greg Roux - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 187
Insgesamt: 117,977
