Zum Hauptinhalt wechseln
Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern
Was du brauchst
    1. Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern, Ärmel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern, Ärmel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern, Ärmel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Markiere mit Schneiderkreide 10 cm (im Bild 4 Zoll) von der Naht, die den Ärmel mit dem Oberteil verbindet, auf der mittleren Ärmelnaht.
      • Markiere mit Schneiderkreide 10 cm von der Naht, die den Ärmel mit dem Oberteil verbindet, auf der Oberteilnaht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 2, Bild 1 von 2 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trenne mit einem Nahttrenner die Mittelnaht des Ärmels und die Seitennähte des Oberteils bis zu den Kreidemarkierungen auf.
      • Achte darauf, die waagerechte Naht, die den Ärmel mit dem Oberteil verbindet, nicht zu beschädigen.
      • Drehe dein Kleidungsstück auf links, sodass die Nähte zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    3. Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erstelle eine Vorlage: Zeichne eine Raute mit den Diagonalmaßen 20 x 15 cm auf ein Blatt Papier. (Im Bild werden 8 x 6 Zoll gezeigt).
      • Gib an jeder Seite einen zusätzlichen Zentimeter für die Nahtzugabe hinzu.
      • Schneide deine Vorlage mit einer Schere aus.
      • Stecke deine Vorlage mit Stecknadeln auf einem Stück Stoff in ähnlicher Farbe fest, damit sie beim Schneiden nicht verrutscht.
      • Schneide mit einer Stoffschere ein rautenförmiges Stoffstück entlang deiner Vorlage aus. Dies ist dein Zwickel.
      Frag FixBot
    4. Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Richte den Einsatz an dem Loch in deinem Kleidungsstück aus.
      • Die längeren Seiten der Raute sollten in Richtung Ärmelbündchen und Rumpf zeigen.
      • Stecke den Einsatz entlang der Kanten des zuvor erstellten Lochs mit Nadeln an das Kleidungsstück.
      • Du solltest sie so zusammenstecken, dass sich die Kanten des Einsatzes und des Lochs um etwa 1 cm für die Nahtzugabe überlappen.
      Frag FixBot
    5. Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 5, Bild 1 von 2 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nähe mit einer Nähmaschine oder mit Nadel und Faden eine Naht mit 0,6 cm Abstand entlang einer Kante des Rombus unter Verwendung eines Geradstichs.
      • Achte darauf, die Nadeln vor der Naht zu entfernen, während du an der Kante entlang nähst, um Schäden an deiner Nähmaschine zu vermeiden.
      • Wiederhole diesen Schritt für jede der verbleibenden Kanten des Rombus.
      • Verwende eine Stoffschere, um den überschüssigen Stoff entlang der Kanten hinter deiner Naht abzuschneiden.
      Frag FixBot
    6. Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 6, Bild 1 von 2 Zwickel einsetzen, um einen Ärmel zu vergrößern: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Versäubere die offenen Kanten des Diamanten mit einem Zickzackstich unter Verwendung einer Nähmaschine oder von Nadel und Faden.
      • Drehe dein Kleidungsstück wieder auf rechts, so dass die Nähte auf der Innenseite liegen.
      • Überprüfe den Zwickel, um sicherzustellen, dass die Naht keine Lücken aufweist.
      Frag FixBot
Ziellinie
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Joseph Meyers
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 300
Insgesamt: 4,676
