Zum Hauptinhalt wechseln
Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly
Was du brauchst
  1. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the screws: Schritt 1, Bild 1 von 3 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the screws: Schritt 1, Bild 2 von 3 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the screws: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Screws
    • Frame kit for the rack (ears)
  2. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing DB9 connector: Schritt 2, Bild 1 von 2 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing DB9 connector: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • To remove the cover it is necessary to disconnect the DB9 connector
  3. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the lid: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the lid: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The lid comes out when sliding
  4. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • To remove the motherboard it is necessary to remove the 6 screws that fix it to the chassis
    • If the device does not save the time, you can replace the battery
    • CR2032 3 Volt Lithium
  5. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Chasis: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The rubbers prevent the plate from contacting the chassis.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
es en
100%
Hier starten ›
Eneider Colina
2.362 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Comunidad para traductores de español Mitglied von Comunidad para traductores de español
Community
23 Mitglieder
211 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,147
