Zum Hauptinhalt wechseln
d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To remove the lens, three T15 x 12.5mm screws must be removed by a T15 head screwdriver.
    • The location of the other two screws are marked in red.
  2. d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • After the lens has been removed the back cover needs to be removed. There are no snaps or screws holding it in place.
  3. d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Take the battery out of its setting. It is only held in by friction (no snaps or screws).
    • Disconnect the battery by unpluging the white connector.
    • Install the new battery
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G3
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
thanks for this.
You didn’t mention the model/name of the battery replacement. Can you help with that?
Albert H - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,065
