Zum Hauptinhalt wechseln
d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement
Was du brauchst
  1. d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement, Solar Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement, Solar Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To remove the lens, three T15 x 12.5mm screws must be removed by a T15 head screwdriver.
    • The location of the other two screws are marked in red.
  2. d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • After the lens has been removed the back cover needs to be removed. There are no snaps or screws holding it in place.
  3. d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Desolder the yellow and black wires that connect the solar panel to the circuit board.
    • Remove the solar panel by pressing on the mounting clips (underneath fingers) using the spudger.
  4. d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 d.light Solar Lantern S2 Solar Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solder the wires to the solar panel (positive to positive, negative to negative).
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G3
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 633
