Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Werkzeuge
Spudger4.9
Um die Linse zu entfernen, müssen drei T15 x 12,5 mm Schrauben mit einem T15-Schraubendreher herausgedreht werden.
Die Positionen der anderen beiden Schrauben sind rot markiert.
Nachdem die Objektivabdeckung entfernt wurde, muss die Rückabdeckung entfernt werden. Es gibt keine Clips oder Schrauben, die sie an Ort und Stelle halten.
Entlöte die gelben und schwarzen Kabel, die das Solarmodul mit der Leiterplatte verbinden.
Entferne das Solarmodul, indem du mit dem Spudger auf die Befestigungsclips (unter den Fingern) drückst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
