Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
eMac AirPort-Karte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
112
Insgesamt:
28.860
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 22
22 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 19
19 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Dieses Gerät verwendet die:
Apple 630-2883 Original APPLE-MAC AirPort 802.11B Wireless-Karte, die in den Modellen von 700 MHz bis zum eMac (ATI-Grafikkarte) verbaut ist. Danach wird die Apple M8881LL/A AirPort Extreme-Karte verwendet.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. eMac AirPort-Karte ersetzen, AirPort-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der Einbau der AirPort-Karte in dieses Gerät ist sehr einfach.
      • Der AirPort-Steckplatz befindet sich direkt über dem optischen Laufwerk an der Vorderseite des Geräts. Er wird von einer kleinen Kunststoff-Abdeckung verdeckt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. eMac AirPort-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 eMac AirPort-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke den Auswurf-Pfeil oben rechts auf deiner Tastatur. Sobald die Schublade vom optischen Laufwerk offen ist, halte sie vorsichtig fest und fahre das Gerät herunter.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben rechts und links an der Schublade vom optischen Laufwerk.
      • Das AirPort-Kabel ist an der Rückseite der Blende vom optischen Laufwerk eingerastet.
      • Entferne vorsichtig die Blende an der Vorderseite des eMac.
      • Trenne das AirPort-Kabel von der Blende des optischen Laufwerks.
      • Ziehe die AirPort-Karte gerade aus ihrem Anschluss im eMac.
      Frag FixBot
    3. eMac AirPort-Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 eMac AirPort-Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe die neue AirPort-Karte in den Steckplatz, bis sie fest sitzt.
      • Schließe das AirPort-Kabel wieder am optischen Laufwerk-Panel an.
      • Bringe das optische Laufwerk-Panel wieder an und starte den eMac neu.
      • Um die AirPort-Karte zu konfigurieren, gehe oben links auf das Apple-Symbol zu Systemeinstellungen – Netzwerk. Die AirPort-Option sollte im linken Fenster erscheinen. Wähle sie aus.
      • Die Einrichtung sollte automatisch erfolgen. Falls nicht, klicke unten auf der Seite auf das Feld „Assist Me“.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
mayer
690.759 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 28,860
