Zum Hauptinhalt wechseln
eMac RAM Door Replacement
Was du brauchst
  1. eMac RAM Door Replacement, Door Removal: Schritt 1, Bild 1 von 3 eMac RAM Door Replacement, Door Removal: Schritt 1, Bild 2 von 3 eMac RAM Door Replacement, Door Removal: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • It should be noted that these guides are written based on a late-model eMac (2005, 1.42GHz, DDR). They will differ slightly from the older model eMacs that use PC-133 RAM.
    • Lay the eMac screen-down on a flat surface. I've found it convenient to use a carpeted floor because the computer is so heavy.
    • Remove the single phillips #2 screw on the RAM door, and remove the door
    • The screw is captive in the door, so don't worry about losing it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Chris Green
36.978 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 770
