Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung erklärt, wie du den Filter im eufy L60 Saugroboter (Robovac L60) ersetzt. Wenn du den Filter ersetzen möchtest, kannst du einen auf der eufy L60-Website erwerben. Der Filter spielt eine wichtige Rolle beim Herausfiltern von Staub und Schmutz, damit der eufy L60 effektiv arbeiten kann. Die häufigsten Symptome, die bei dem Gerät auftreten, sind eine verlangsamte Funktion und das Fehlen der Schmutzaufnahme von der Oberfläche, die du saugen möchtest. Ein relevanter Artikel ist dieser hier auf der eufy L60-Website.
Was du brauchst
Drücke die beiden Seitentasten mit der Aufschrift „Open“ auf der Vorderseite des eufy L60 Staubsaugers, um die Filterkammer zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
