Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein eufy RoboVac 11S MAX im Haushalt ist eine große Hilfe. Dennoch können Probleme mit dem Gerät auftreten. Die Schultertaste muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn der Saugroboter gegen Wände stößt oder andere Probleme mit den Sensoren aufweist. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch der Schultertaste.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Gerät um.
Entferne die acht Schrauben unter dem Staubsauger, wo die Schultertaste platziert ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne das Kabel, das die Schultertaste mit dem Staubsauger verbindet.
Entferne die Teile der Schultertaste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
