Zum Hauptinhalt wechseln
eufy Security SpaceView Monitor Display tauschen
Was du brauchst
  1. eufy Security SpaceView Monitor Display tauschen, Display ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 eufy Security SpaceView Monitor Display tauschen, Display ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Kerben am unteren Teil des Displays ein.
    • An den Seiten befinden sich zwei Kerben, am oberen Rand drei und am unteren Rand vier.
    • Achte darauf, dass das Werkzeug geug Platz hat und drücke nach unten, bis sich das Gehäuse an der betreffenden Stelle öffnet.
    • Wiederhole an allen Seiten, bis das Display komplett vom Monitor frei ist.
  2. eufy Security SpaceView Monitor Display tauschen, Display abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display vom Monitor ab.
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel nicht gedreht oder zu stark angespannt wird.
  3. eufy Security SpaceView Monitor Display tauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege das Display mit der Rückseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Display befestigt ist.
    • An den beiden Enden des Displays sind je zwei Schrauben, je eine in der Mitte der langen Seiten.
  4. eufy Security SpaceView Monitor Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 eufy Security SpaceView Monitor Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Einfassung des Displays behutsam hoch und lege sie zur Seite.
    • Nun kann ein neues Display in die Einfassung eingesetzt werden.
  5. eufy Security SpaceView Monitor Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker am Flachbandkabel vorsichtig von der Hauptplatine ab. Beschädige ihn dabei nicht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
ZFarley
422 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where do you get the replacement screen?
Ronald - Antwort
Yes please, where do we get a replacement screen, does it come with a ribbon cable? What is the part number?
Laguna - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 1,821
