Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ersetze einen optisch beschädigten Front-Display-Rand.
Was du brauchst
Drehe die Batteriesicherungsschraube mit einer Münze um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Hebe die Batterie aus dem Computer.
Ziehe die Tastatur-Verriegelungslaschen (rot markiert) zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
Falls sich die Tastatur nicht lösen lässt, verwende einen kleinen Schlitz Schraubendreher, um die Tastatur-Verriegelungsschraube um 180 Grad in eine beliebige Richtung zu drehen, und versuche es erneut.
Klappe die Tastatur von der Bildschirmeinheit weg um und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
Drücke den Drahtbügel in Richtung der AirPort-Karte und ziehe ihn nach oben, um ihn von der RAM-Abschirmung zu lösen.
Greife die durchsichtige Zuglasche an der AirPort-Karte und ziehe sie nach rechts.
Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und löse das Antennenkabel mit der anderen Hand.
Greife den Metallbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
Ziehe das Tastaturkabel vom Logic Board ab; halte das Kabel dabei so nah wie möglich am Stecker.
Entferne die drei Gummifüße mit einer Nadel aus dem unteren Gehäuse.
Heble die drei Metallringe, die das Gehäuse der Schultertasten bildeten, mit einem Spudger oder einem kleinen Schlitz Schraubendreher an.
Drücke die dünnen Ränder des unteren Gehäuses, die das Batteriefach umgeben, nach innen, biege sie an den Haltenasen vorbei und hebe sie dann an, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu lösen.
Verwende einen kleinen Schlitz-Schraubendreher, um den unteren Rand des Schlitzes anzuheben, und ziehe das Untergehäuse nach oben, um den Schlitz aus den Verriegelungslaschen zu lösen.
Fahre mit einem Spudger an der Vorderseite des Computers entlang der Naht zwischen dem unteren und oberen Gehäuseteil, um die Verriegelungslaschen zu lösen, die das untere Gehäuseteil halten.
Ziehe am unteren Gehäuseteil und fahre bei Bedarf mit dem Spudger fort, bis du drei deutliche Klickgeräusche hörst.
Sobald die Vorder- und Seitenbereiche der unteren Gehäuseschale gelöst sind, drehe den Computer so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Ziehe die untere Gehäuseschale nach oben und zu dir hin, bis sich die hinteren Laschen lösen.
Entferne die kleinen, fettigen Federn mit weißen Kunststoffkappen von beiden Seiten der Akkukontakte.
Entferne die folgenden 9 Schrauben an der Unterseite des Computers:
Drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben um das Batteriefach.
Drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben an den linken und unteren Kanten.
Drei 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben an den oberen und rechten Kanten (du musst möglicherweise das Folienband zurückziehen, um die Schraube in der Nähe des Sicherheitsschloss-Slots freizulegen).
Drehe den Computer um und öffne ihn.
Hebe den Magneten an, der eine Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Computers abdeckt.
Entferne die folgenden 3 Schrauben an den Rändern des Tastaturbereichs:
Zwei 6 mm Kreuzschlitzschrauben unterhalb des Tastaturbereichs.
Eine 9 mm Kreuzschlitzschraube oberhalb des Tastaturbereichs.
Greife den Verriegelungsbügel mit deinen Fingernägeln an beiden Seiten und ziehe ihn ein kleines Stück (etwa 2 mm) nach oben.
Nachdem du den Verriegelungsbügel gelöst hast, ziehe das Kabel aus dem Stecker.
Lockere den Trackpad-Stecker, indem du das obere Teil leicht anhebst und das Trackpad-Flachbandkabel löst.
Ziehe das orangefarbene Trackpad-Flachbandkabel aus dem Stecker.
Öffne die Schublade des optischen Laufwerks mit einer aufgebogenen Büroklammer und ziehe sie etwa zur Hälfte heraus.
Hebe das Gehäuseoberteil an der linken Seite an und ziehe es mit der anderen Hand an der rechten Seite heraus, um den Netzanschluss freizugeben.
Hebe das Obergehäuse weit genug an, um den blau-weißen Stromversorgungsstecker vom Logic Board zu trennen.
Hebele den Stecker vorsichtig mit deinen Fingernägeln oder einem Dentalwerkzeug aus seinem Anschluss.
Hebe das obere Gehäuse vollständig ab und trenne das rote und schwarze Lautsprecherkabel vom Logic Board.
Entferne die folgenden 16 Schrauben:
Fünf 3 mm Kreuzschlitzschrauben (diese haben kleinere Köpfe als die anderen).
Drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Acht 6 mm Kreuzschlitzschrauben.
Zieh drei Streifen des gelben Klebebands in der unteren linken Ecke ab.
Zieh einen Streifen des Folienklebebands in der Nähe des Audio-Ausgangs, einen in der Nähe der Verbindung zwischen Trackpad und Logic Board sowie einen in der Nähe der Stelle ab, an der sich zuvor die Display-Verriegelung befand.
Hebe die obere Abdeckung an der rechten Seite an und achte dabei auf die obere linke Ecke, da diese am Metallrahmen hängen bleiben könnte.
Trenne das Mikrofonkabel von der vorderen, linken Ecke des Logic Boards.
Ziehe das schwarze Klebeband ab und löse das Mikrofonkabel von dem Festplattenlaufwerk.
Verwende den schwarzen Kunststoffgriff, um das Displaykabel vom Logic Board zu trennen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die das Displaykabel am Metallrahmen sichern.
Führe das Displaykabel und das Mikrofonkabel heraus und entferne dabei gegebenenfalls Klebeband.
Zieh das gelbe Klebeband ab, mit dem das Inverterkabel am Metallrahmen befestigt ist.
Trenne das Inverter-Kabel vom Logic Board.
Führe das Inverter-Kabel vorsichtig unter dem optischen Laufwerk heraus.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube am äußeren Rand jedes Scharniers (insgesamt zwei Schrauben).
Kippe das Display nach hinten, um es über zwei kleine Nasen zu heben, und schiebe es dann direkt aus dem Gehäuse heraus.
Entferne die zwei Sechskantschrauben auf jeder Seite des Displays (insgesamt vier Schrauben) mit einem 1,5-mm-Sechskant-Schraubendreher.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Rand ein.
Drehe den Spudger, bis er parallel zur Vorderseite des Displays steht.
Fahre mit dem Spudger um den gesamten Rand des Displays, um den hinteren Rand aus seinen Halteclips zu lösen.
Entferne die Stücke des leicht lösbaren Klebebands vom Rand des Displays.
Entferne vorsichtig die Aluminium-Abdeckung, die den Anschluss des Displaykabels verdeckt.
Entferne die einzelne Schraube, die durch das EMI-Klebeband nahe der Unterkante des Displays geführt ist.
Entferne mit der Spitze eines Spudgers die kleine Unterlegscheibe unter der Schraube, die du gerade entfernt hast.
Zieh das Aluminium-/EMI-Klebeband vom Aluminium-Druckguss-Rahmen der Scharniere ab.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die jede Seite des LCD am Scharnierrahmen sichern (insgesamt vier Schrauben).
Entferne die zweite der beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Scharnier-Abdeckung am Rahmen des Scharniers aus Aluminiumguss sichern.
Entferne die Klebestreifen, die das Displaykabel und das Mikrofonkabel nahe der unteren Kante des Displays bedecken.
Trenne das Displaykabel, indem du den Stecker aus dem Anschluss am LCD ziehst.
Entferne das Displaykabel vom Display.
Hebe das Mikrofon mit der Spitze eines Spudgers aus dem vorderen Rand.
Führe das Mikrofonkabel oben und seitlich am Display entlang aus der Führung.
Entferne die beiden Klebestreifen, die die Inverter-/AirPort-Kabel entlang der Unterkante des Displays abdecken.
Ziehe das Erdungsband des Inverterkabels vorsichtig vom Aluminiumrahmen der Scharniere ab.
Trenne das Kabel der Hintergrundbeleuchtung vom Anschluss des Inverters.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Reedschalter-Platine am vorderen Rand befestigt ist.
Hebe die Reedschalter-Platine vorsichtig vom Metallrahmen der Scharniere ab.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die rechte AirPort-Antenne am Scharnierrahmen sichern.
Hebe die rechte AirPort-Antenne vorsichtig vom Scharnierrahmen ab.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die linke AirPort-Antenne am Scharnierrahmen sichern.
Hebe die linke AirPort-Antenne vorsichtig vom Scharnierrahmen ab.
Entferne die Antennenplatine mit dem flachen Ende eines Spudgers vom vorderen Rand.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die den vorderen Rand in der Mitte des Scharnierrahmens aus Aluminiumguss befestigt.
Biege den vorderen Displayrand vorsichtig von den Scharnieren weg, während du die beiden AirPort-Antennen unter dem Scharnierrahmen herausziehst.
Während du den Inverter-Stecker von seinem Anschluss auf der Anschlussplatine wegziehst, verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker aus seinem Anschluss zu drücken.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, die die Scharniere am vorderen Display-Rand befestigen.
Hebe die Scharniere vom vorderen Display-Rand ab.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den Display-Inverter und den vorderen Display-Rand in der Nähe der Mitte des Inverters ein.
Fahre mit dem Spudger entlang der Länge des Display-Inverters, um ihn vom Displaykleber zu lösen, der ihn am vorderen Display-Rand befestigt.
Hebe den Inverter aus dem vorderen Display-Rand.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
