Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein RAM-Steckplatz unterstützt PC100- oder PC133-RAM-Riegel bis zu 512 MB.
Was du brauchst
Drehe die Batteriesicherungsschraube mit einer Münze um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Hebe die Batterie aus dem Computer.
Ziehe die Tastatur-Verriegelungslaschen (rot markiert) zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
Falls sich die Tastatur nicht lösen lässt, verwende einen kleinen Schlitz Schraubendreher, um die Tastatur-Verriegelungsschraube um 180 Grad in eine beliebige Richtung zu drehen, und versuche es erneut.
Klappe die Tastatur von der Bildschirmeinheit weg um und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
Drücke den Drahtbügel in Richtung der AirPort-Karte und ziehe ihn nach oben, um ihn von der RAM-Abschirmung zu lösen.
Greife die durchsichtige Zuglasche an der AirPort-Karte und ziehe sie nach rechts.
Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und löse das Antennenkabel mit der anderen Hand.
Greife den Metallbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
Ziehe das Tastaturkabel vom Logic Board ab; halte das Kabel dabei so nah wie möglich am Stecker.
Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Verriegelungslaschen halten den Riegel fest; sobald sie gelöst werden, „springt“ der Riegel nach oben.
Ziehe den Riegel gerade aus seinem Stecker.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
