Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Lädt den Akku und verbindet ihn mit dem Logic Board.
Was du brauchst
Drehe beide Batterie-Verriegelungsschrauben mit einer Münze um 90 Grad nach links.
Entferne die Batterie-Abdeckung.
Entferne die Batterie aus dem Computer, indem du an der Kunststoff-Zuglasche ziehst.
Ziehe die Verriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst. Beachte, dass das Flachbandkabel der Tastatur noch mit dem Logic Board verbunden ist, sodass du die Tastatur noch nicht vollständig entfernen kannst.
Falls sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Verriegelungsschraube (zwischen der F4- und F5-Taste) mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuche es erneut.
Klappe die Tastatur vom Bildschirm weg und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
Greife die transparente Kunststoff-Zuglasche an der AirPort-Karte und ziehe sie nach oben und in Richtung Display.
Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und ziehe das Antennenkabel mit der anderen Hand ab.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die RAM-Abschirmung sichern.
Greife den metallenen Drahtbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
Ziehe das Keyboard-Steckerkabel an der transparenten Kunststoffschlaufe nach oben.
Verwende eine gerade gebogene Büroklammer, um das CD-ROM-Laufwerk manuell auszuwerfen.
Drehe den Computer um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die folgenden Torx-Schrauben:
Vier kurze T8 Torx-Schrauben in der Nähe des Batteriefachs.
Zwei lange T8 Torx-Schrauben in der Nähe der Scharniere.
Ziehe das CD-ROM-Laufwerk ein Stück weit heraus.
Entferne die silberne Kreuzschlitzschraube aus dem Kunststoffgehäuse.
1) Greife die Verriegelungsleiste mit den Fingernägeln an beiden Seiten und ziehe sie ein kleines Stück nach oben (etwa 2 mm).
2) Nachdem die Verriegelungsleiste gelöst ist, ziehe das Kabel aus dem Stecker.
Löse die Trackpad-Klemme, indem du das obere Teil leicht nach oben ziehst, um das Trackpad-Flachbandkabel freizugeben.
Ziehe das orangefarbene Trackpad-Flachbandkabel aus der Klemme.
Drücke den Rand des Untergehäuses nach außen und ziehe das Obergehäuse nach oben, indem du es direkt links neben dem optischen Laufwerk greifst.
Wiederhole den obigen Schritt an der oberen linken Ecke des Obergehäuses und greife dabei die untere linke Ecke des Obergehäuses.
Greife das Gehäuseoberteil an beiden Seiten der Tastatur und drehe es nach oben und vom Bildschirm weg.
Falls das optische Laufwerk nicht geöffnet ist, verwende jetzt eine aufgebogene Büroklammer, um es zu öffnen.
Entferne den 5 mm Abstandshalter.
Hebe das optische Laufwerk an, während du die kleinen Kunststofflaschen nacheinander in Richtung Bildschirm drückst, um eine Seite des Laufwerks zu lösen.
Hebe die gerade gelöste Seite des optischen Laufwerks an und schiebe das Laufwerk heraus und vom Bildschirm weg.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
Entferne die längere Kreuzschlitzschraube aus der hinteren Mitte der Modem-EMI-Abschirmung.
Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben, zwei auf beiden Seiten der EMI-Finger und die verbleibende auf der rechten Seite der Modem-EMI-Abschirmung.
Entferne die größere Kreuzschlitzschraube, welche die EMI-Finger auf der Modem-Platine sichert.
Entferne die EMI-Finger.
Löse die Modem-Abschirmung vom darunterliegenden Metallrahmen, indem du vorne rechts beginnst und dich nach links vorarbeitest.
Entferne die Kreuzschlitzschraube von der linken Seite des Modems.
Hebe die rechte Seite des Modems an.
Hebe das Modem ein Stück weit heraus und trenne das Kabel auf der linken Seite.
Entferne die Kreuzschlitzschraube vom linken Scharnier.
Löse das Airport-Kabel unter dem gelben Klebeband.
Trenne das große Displaykabel vom Logic Board und löse es aus den Kunststoff- und Metalllaschen.
Stütze das Display abschließend mit einer Hand, während du die letzte Kreuzschlitzschraube aus dem rechten Scharnier herausdrehst (drücke das Display vorsichtig nach unten, um keinen Druck auf die Schraube auszuüben).
Entferne die Display-Einheit.
Entferne die zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben von der RJ-11-Platine.
Drücke den Rand des Gehäuseunterteils nach außen und ziehe die RJ-11-Platine aus dem Computer.
Führe das Lautsprecherkabel aus dem Metallrahmen heraus und trenne es vom Logic Board.
Es gibt sechs Schrauben zu entfernen (wenn du ein iBook ohne FireWire hast, ist die orange eingekreiste Schraube nicht vorhanden):
Zwei kurze Kreuzschlitzschrauben mit flachem Kopf in der Nähe des Batteriefachs.
Eine kurze Kreuzschlitzschraube mit rundem Kopf in der Nähe des Steckers für das Lautsprecherkabel. (Diese ist bei manchen Modellen vorhanden, bei anderen – besonders den älteren – jedoch nicht)
Eine kurze Kreuzschlitzschraube mit flachem Kopf zwischen dem Ethernet- und dem USB-Anschluss.
Eine kurze Kreuzschlitzschraube mit flachem Kopf links neben dem Bereich mit den Löchern.
Eine lange Kreuzschlitzschraube mit rundem Kopf in der Nähe des Stromanschlusses.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Trackpad-Halterung aus Kunststoff.
Hebe die Trackpad-Halterung vom Lademodul ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
