Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Grundständige Anleitung, nicht zum alleinigen Gebrauch gedacht.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Entferne das große Stück Klebeband in der unteren rechten Displayecke.
    • Entferne das große Stück Klebeband in der unteren rechten Displayecke.
  2. Entferne die einzelne Schraube aus der Öffnung im EMI-Klebeband an der Unterkante des Displays. (Das ist die erste von zwei Schrauben an der Verschlussabdeckung) Entferne mit einem Spudger die kleine Unterlegscheibe unter der eben entfernten Schraube.
    • Entferne die einzelne Schraube aus der Öffnung im EMI-Klebeband an der Unterkante des Displays. (Das ist die erste von zwei Schrauben an der Verschlussabdeckung)
    • Entferne mit einem Spudger die kleine Unterlegscheibe unter der eben entfernten Schraube.
  3. Ziehe die Aluminium Folie/das EMI-Klebeband in einem Stück vom Aluminiumgussrahmen der Klappenscharniere.
    • Ziehe die Aluminium Folie/das EMI-Klebeband in einem Stück vom Aluminiumgussrahmen der Klappenscharniere.
    • Das Klebeband braucht nicht von der dünnen Stahlabdeckung des LCD abgelöst werden.
  4. Löse die leicht entfernbaren Klebebandstücke vom Displayrand ab.
    • Löse die leicht entfernbaren Klebebandstücke vom Displayrand ab.
  5. Entferne das Stück Aluminiumfolie in der Mitte der LCD-Abdeckung. Ziehe das Stück Klebeband ab, mit dem der  Massekontakt des Displaydatenkabels an der dünnen LCD-Stahlabdeckung befestigt ist.
    • Entferne das Stück Aluminiumfolie in der Mitte der LCD-Abdeckung.
    • Ziehe das Stück Klebeband ab, mit dem der Massekontakt des Displaydatenkabels an der dünnen LCD-Stahlabdeckung befestigt ist.
  6. Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Klappenscharniere des LCDs an jeder Seite befestigt sind. (Also insgesamt vier). Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Klappenscharniere des LCDs an jeder Seite befestigt sind. (Also insgesamt vier).
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Klappenscharniere des LCDs an jeder Seite befestigt sind. (Also insgesamt vier).
  7. Hebe die dünne Stahlabdeckung vom LCD ab.
    • Hebe die dünne Stahlabdeckung vom LCD ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 469
