Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
7.071
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Tausche einen defekten Display-Inverter bei eingebautem Display deines iBook aus.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
      • Hebe die Batterie aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen, Hintere Displayblende: Schritt 2, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen, Hintere Displayblende: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,5 mm Innensechskantschrauben auf jeder Seite des Displays (also insgesamt vier).
      • Wenn du keinen Sechskantschlüssel hast, kannst du vielleicht die Schrauben mit einem Torx T6 Schraubendreher herausdrehen. Allerdings können dadurch die Schraubenköpfe eventuell beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Spudgers senkrecht zur Oberfläche in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Blende nahe bei der oberen linken Displayecke ein.
      • Kippe den Spudger vom Display weg, um die hintere von der vorderen Blende wegzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Spudger an der Oberkante der vorderen Displayblende entlang, um beide Blenden gleichmäßig zu trennen.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende des Spudgers von der oberen linken Ecke ausgehend nach unten und heble dabei die hintere Blende von der linken Displaykante ab.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble die hintere Blende mit dem flachen Ende des Spudgers von der rechten Seitenkante des Displays ab.
      • Heble, falls nötig, an der Unterkante der hinteren Blende, um sie vom Display abzulösen.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die hintere Blende von der Displayeinheit weg.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen, LCD: Schritt 8, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen, LCD: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Display schließen.
      • Entferne die kleinen gelben Klebestreifen, die die dünne LCD-Metallabdeckung am Display sichern.
      • Entferne das große Klebestück in der Nähe des rechten Display-Scharniers.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband, das den Stecker des Inverterkabels bedeckt.
      • Entferne das Stück Folienklebeband in der Nähe der Mitte der dünnen LCD-Metallabdeckung.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe des rechten Displayscharniers.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den kleinen Abstandshalter unter der Schraube zu entfernen, die du gerade gelöst hast.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Zieh die Folien- bzw. geflochtenen Klebestreifen vom Aluminium-Rahmen der Scharniere ab. Lass das Klebeband dabei an der dünnen Stahl-Abdeckung des LCDs haften.
      • Entferne das kleine Stück Klebeband, mit dem das Erdungsband des Displaykabels an der LCD-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die die linke und rechte Seite des LCD am Rahmen der Scharniere befestigen.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die dünne LCD-Abdeckung aus Stahl.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne den langen Klebestreifen, der das Displaykabel am LCD sichert.
      • Trenne das Displaykabel, indem du es aus dem Anschluss am LCD herausziehst.
      Frag FixBot
    8. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne den Stecker der Hintergrundbeleuchtung vom Anschluss.
      • Es ist hilfreich, den Stecker der Hintergrundbeleuchtung mit einem Spudger aus dem Anschluss zu hebeln, während du vorsichtig an dessen Kabeln vom Anschluss weg ziehst.
      Frag FixBot
    9. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Öffne das Display.
      • Hebe das LCD aus der Display-Einheit.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen, Display-Inverter: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die Klebestreifen, mit denen der Inverter und die Inverterkabel an den Scharnieren befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Trenne das Inverter-Kabel, indem du den Stecker vom Anschluss auf der Inverter-Leiterplatte abziehst.
      • Die Inverter-Leiterplatte ist eine sehr dünne und empfindliche Leiterplatte, die leicht bricht. Sei vorsichtig.
      • Dieser Stecker sitzt oft fest in seinem Anschluss. Es hilft, den Stecker mit der Spitze eines Spudgers durch die beiden kleinen Löcher oben am Anschluss zu drücken, während du ihn vom Anschluss wegziehst.
      • Achte darauf, das Inverter-Kabel am schwarzen Klebeband zu greifen und nicht an den einzelnen Drähten. Das Ziehen an den Drähten selbst beschädigt das Inverter-Kabel mit Sicherheit.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Display-Inverter austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die Mitte der Inverter-Platine.
      • Schiebe den Spudger zum linken und rechten Rand, um die Inverter-Platine vom Klebstoff zu lösen, der sie am vorderen Rand hält.
      • Entferne die Inverter-Platine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 7,071
