Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du das Displaykabel ersetzt, tauschst du gleichzeitig das Mikrofon mit aus.
Was du brauchst
Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
Hebe die Batterie aus dem Computer.
Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir hin und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
Drehe die Tastatur in deine Richtung, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abdeckung befestigt ist.
Ziehe das Tastaturkabel von der Hauptplatine ab und halte das Kabel möglichst nah am Stecker fest.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Spudger und entferne die drei Gummifüße vom unteren Gehäuseteil.
Entferne mit dem Werkzeug die drei Metallringe, die unter den Gummifüßen befestigt waren.
Entferne die beiden 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben an den Seiten der Akkukontakte.
Drücke die Ränder des Gehäuseunterteils um das Akkufach nach innen, so dass sie über die Rasten gehen. Hebe dann nach oben, damit diese Ecke des Gehäuseunterteils frei kommt.
An der Wand des Akkufachs gibt es einen Schlitz, mit dem das Gehäuseunterteil festgehalten wird. Nimm einen kleinen Flachschraubendreher und heble diesen Schlitz am unteren Rand heraus. Ziehe gleichzeitig am Gehäuseunterteil, damit sich der Schlitz von den Rasten löst, mit denen er festgehalten wird.
Fahre mit einem Spudger entlang der Naht zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil an der vorderen Seite des Computers, um die Rasten zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil festgehalten wird. Ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und benutze weiterhin den Spudger, bis du es dreimal deutlich klicken hörst.
Fahre weiter mit dem Spudger um die rechte Ecke herum. Es gibt zwei Rasten an der Seite mit den Anschlüssen, eine nahe an der vorderen Ecke und eine nahe am Audioausgang.
Bevor das Gehäuseunterteil entfernt werden kann, müssen drei Rasten über dem optischen Laufwerk gelöst werden. Schiebe den Spudger über dem optischen Laufwerk in das Gehäuseunterteil hinein und fahre mit ihm zur Rückseite des Computers hin, bis du es dreimal deutlich klicken hörst.
Drehe den Computer so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und gleichzeitig zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen.
Entferne die beiden kleinen gefetteten Federn mit den weißen Kunststoffkappen an jeder Seite der Akkukontakte.
Entferne folgende vier Schrauben von der unteren Abschirmplatte:
Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Zwei 7,5 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Ziehe soviel vom Klebeband ab, wie nötig. Entferne dann die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Stromversorgungsplatine befestigt ist.
Ziehe soviel Klebeband ab, wie nötig. Löse dann das Kabel um das optische Laufwerk ab.
Trenne das Stromversorgungskabel vom Logic Board ab und Stelle die Stromversorgungsplatine schräg hoch.
Entferne die beiden 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben innen an der linken Kante des Akkufachs.
Drehe den Computer um und öffne ihn.
Über einer Schraube etwa in der Mitte des Computers befindet sich ein Magnet. Entferne ihn mit der Klinge eines kleinen Flachschraubendrehers.
Entferne folgende sieben Schrauben am Rand des Bereichs, wo die Tastatur war.
Drei 2 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der rechten Kante.
Eine 4,5 mm lange Kreuzschlitzschraube an der Stelle, wo der Magnet war.
Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube mit kleinem Kopf in der unteren linken Ecke.
Zwei 6 mm lange Kreuzschlitzschrauben mit großem Kopf, eine in der oberen linken Ecke, eine in der Mitte.
Hebe das Gehäuseoberteil sorgfältig ein wenig hoch und bewege es zur Vorderseite des Computers hin, damit der Stecker des Trackpads sichtbar wird. Trenne den unter einer weißen Lasche verborgenen Stecker des Trackpads mit deinen Fingern oder einem Spudger ab.
Klappe danach das Gehäuseoberteil vorsichtig von dir weg und stelle es gegen das Display.
Trenne den Stecker am blauen und weißen Versorgungskabel mit der Spudgerspitze ab. Nochmals: heble nur am Stecker!
Nun ist das Gehäuseoberteil frei und kann entfernt werden.
Entferne die fünfzehn 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Abschirmplatte am Computer befestigt ist.
Entferne folgende sechzehn Schrauben:
Dreizehn 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 3 mm lange Kreuzschlitzschraube (im Bild nicht gezeigt)
Zwei 4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Hebe die obere Abschirmplatte an der rechten Seite hoch. Achte dabei auf die obere linke Ecke, sie darf nicht am Metallrahmen hängen bleiben.
Entferne die folgenden drei Schrauben:
Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 7,5 mm Kreuzschlitzschraube.
Hebe die kleine Halterung aus Kunststoff aus dem Computer heraus.
Heble die AirPort-/Bluetooth-Karte mit einem Spudger an der Seite an, die dem Festplattenlaufwerk am nächsten liegt. Achte darauf, gegen den Metallrahmen zu hebeln, wie auf dem Bild gezeigt.
Halte die AirPort/Bluetooth-Karte in einer Hand und trenne die beiden Antennenkabel mit einem Spudger.
Entferne die AirPort/Bluetooth-Karte aus dem Computer.
Drehe den Computer um.
Trenne das Inverter-Kabel vom Logic Board und löse es aus dem Metallrahmen, wobei du bei Bedarf Klebeband entfernst.
Drehe den Computer wieder um.
Trenne das Mikrofonkabel an der Vorderseite des Computers zwischen der linken Seite der Festplatte und dem Metallrahmen und entferne dabei bei Bedarf das Klebeband.
Obwohl es nicht unbedingt erforderlich ist, schafft der Ausbau der Festplatte genügend Platz, um den Stecker mit den Fingern zu entfernen.
Trenne das Displaykabel vom Logic Board, indem du es mithilfe des schwarzen Kunststoffgriffs gerade nach oben ziehst.
Löse das gelbe Klebeband, mit dem das Displaykabel am Metallrahmen befestigt ist, und entferne die darunter liegende Kreuzschlitzschraube.
Stütze das Display mit einer Hand und entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube auf beiden Seiten des Scharniers (insgesamt zwei Schrauben).
Kippe das Display nach hinten, löse es von den beiden Metall-Ausrichtungsstiften, die die Scharniere an ihrem Platz halten, und nimm es vom Computer ab.
Display bleibt übrig.
Entferne die beiden 1,5 mm Innensechskantschrauben auf jeder Seite des Displays (also insgesamt vier).
Setze das flache Ende eines Spudgers senkrecht zur Oberfläche in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Blende nahe bei der oberen linken Displayecke ein.
Kippe den Spudger vom Display weg, um die hintere von der vorderen Blende wegzuhebeln.
Schiebe den Spudger an der Oberkante der vorderen Displayblende entlang, um beide Blenden gleichmäßig zu trennen.
Schiebe das flache Ende des Spudgers von der oberen linken Ecke ausgehend nach unten und heble dabei die hintere Blende von der linken Displaykante ab.
Heble die hintere Blende mit dem flachen Ende des Spudgers von der rechten Seitenkante des Displays ab.
Heble, falls nötig, an der Unterkante der hinteren Blende, um sie vom Display abzulösen.
Entferne das große Stück Klebeband in der unteren rechten Displayecke.
Entferne die einzelne Schraube aus der Öffnung im EMI-Klebeband an der Unterkante des Displays. (Das ist die erste von zwei Schrauben an der Verschlussabdeckung)
Entferne mit einem Spudger die kleine Unterlegscheibe unter der eben entfernten Schraube.
Ziehe die Aluminium Folie/das EMI-Klebeband in einem Stück vom Aluminiumgussrahmen der Klappenscharniere.
Entferne das Stück Aluminiumfolie in der Mitte der LCD-Abdeckung.
Ziehe das Stück Klebeband ab, mit dem der Massekontakt des Displaydatenkabels an der dünnen LCD-Stahlabdeckung befestigt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Klappenscharniere des LCDs an jeder Seite befestigt sind. (Also insgesamt vier).
Entferne die zweite der beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Klappenabdeckung am Aluminiumgussrahmen der Klappenscharniere befestigt ist.
Entferne die zwei Klebebandstücke von den Displaydaten-/Mikrofonkabeln nahe der Unterkante des Displays.
Hebe das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Frontblende heraus.
Fädle das Mikrofonkabel oben und seitlich am Display heraus.
Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel aus seinem Anschluss auf dem LCD heraus und trenne ihn ab.
Entferne das Displaydatenkabel vom Display.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
