Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen
Was du brauchst
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
      • Hebe die Batterie aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir hin und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
      • Wenn sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Feststellschraube mit einem kleinen Schlitzschraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuch's nochmal.
      • Drehe die Tastatur in deine Richtung, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastaturkabel von der Hauptplatine ab und halte das Kabel möglichst nah am Stecker fest.
      • Stelle sicher, dass du das Tastaturkabel wieder anschließt, bevor du die RAM-Abdeckung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Spudger und entferne die drei Gummifüße vom unteren Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Darunter werden drei Kreuzschlitzschrauben sichtbar. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Werkzeug die drei Metallringe, die unter den Gummifüßen befestigt waren.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Torx T8 Schrauben.
      • Die kürzere Schraube ist in der Mitte des Computers.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben an den Seiten der Akkukontakte.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Atme tief ein, jetzt kommt ein schwierigerer Moment. Wir versprechen aber, das das Gehäuseunterteil entfernt sein wird.
      • Drücke die Ränder des Gehäuseunterteils um das Akkufach nach innen, so dass sie über die Rasten gehen. Hebe dann nach oben, damit diese Ecke des Gehäuseunterteils frei kommt.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • An der Wand des Akkufachs gibt es einen Schlitz, mit dem das Gehäuseunterteil festgehalten wird. Nimm einen kleinen Flachschraubendreher und heble diesen Schlitz am unteren Rand heraus. Ziehe gleichzeitig am Gehäuseunterteil, damit sich der Schlitz von den Rasten löst, mit denen er festgehalten wird.
      Frag FixBot
    8. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Fahre mit einem Spudger entlang der Naht zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil an der vorderen Seite des Computers, um die Rasten zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil festgehalten wird. Ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und benutze weiterhin den Spudger, bis du es dreimal deutlich klicken hörst.
      Frag FixBot
    9. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Fahre weiter mit dem Spudger um die rechte Ecke herum. Es gibt zwei Rasten an der Seite mit den Anschlüssen, eine nahe an der vorderen Ecke und eine nahe am Audioausgang.
      Frag FixBot
    10. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Bevor das Gehäuseunterteil entfernt werden kann, müssen drei Rasten über dem optischen Laufwerk gelöst werden. Schiebe den Spudger über dem optischen Laufwerk in das Gehäuseunterteil hinein und fahre mit ihm zur Rückseite des Computers hin, bis du es dreimal deutlich klicken hörst.
      Frag FixBot
    11. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nun sind die Vorderseite und beide Seiten des Gehäuseunterteils frei.
      • Drehe den Computer so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und gleichzeitig zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen.
      • Es hilft, wenn du das Gehäuse dabei auf und ab bewegst.
      Frag FixBot
    12. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden kleinen gefetteten Federn mit den weißen Kunststoffkappen an jeder Seite der Akkukontakte.
      Frag FixBot
      • Sei weiterhin geduldig, folge den Anweisungen, dann wird das Ergebnis gut.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Untere Abschirmplatte: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende vier Schrauben von der unteren Abschirmplatte:
      • Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 7,5 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe die untere Abschirmplatte ab.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Versorgungsplatine: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ziehe soviel vom Klebeband ab, wie nötig. Entferne dann die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Stromversorgungsplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe soviel Klebeband ab, wie nötig. Löse dann das Kabel um das optische Laufwerk ab.
      • Trenne das Stromversorgungskabel vom Logic Board ab und Stelle die Stromversorgungsplatine schräg hoch.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben innen an der linken Kante des Akkufachs.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen, den Computer ab jetzt auf ein weiches Tuch zu legen, damit das Logic Board nicht beschädigt wird.
      • Drehe den Computer um und öffne ihn.
      • Über einer Schraube etwa in der Mitte des Computers befindet sich ein Magnet. Entferne ihn mit der Klinge eines kleinen Flachschraubendrehers.
      • Die kürzere Schraube geht in die untere linke Ecke.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende sieben Schrauben am Rand des Bereichs, wo die Tastatur war.
      • Drei 2 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der rechten Kante.
      • Eine 4,5 mm lange Kreuzschlitzschraube an der Stelle, wo der Magnet war.
      • Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube mit kleinem Kopf in der unteren linken Ecke.
      • Zwei 6 mm lange Kreuzschlitzschrauben mit großem Kopf, eine in der oberen linken Ecke, eine in der Mitte.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Bevor du die obere Abdeckung abnehmen kannst, musst du den Stecker des Trackpads, das blaue und weiße Versorgungskabel und das Lautsprecherkabel so wie in den nächsten Schritten beschrieben abtrennen. Sei mit diesen Kabeln sehr vorsichtig, ziehe niemals direkt an ihnen, sondern trenne ihre Stecker mit einem Spudger ab.
      • Hebe das Gehäuseoberteil sorgfältig ein wenig hoch und bewege es zur Vorderseite des Computers hin, damit der Stecker des Trackpads sichtbar wird. Trenne den unter einer weißen Lasche verborgenen Stecker des Trackpads mit deinen Fingern oder einem Spudger ab.
      • Klappe danach das Gehäuseoberteil vorsichtig von dir weg und stelle es gegen das Display.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Die Stecker an den Enden der folgenden Kabel stecken sehr fest in ihren Anschlüssen auf dem Logic Board. Wenn du direkt an den Kabeln ziehst, reißt entweder das Kabel aus dem Stecker oder der Anschluss vom Logic Board ab.
      • Trenne den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am blauen und weißen Versorgungskabel mit der Spudgerspitze ab. Nochmals: heble nur am Stecker!
      • Sei vorsichtig, der Anschluss reißt leicht vom Logic Board ab.
      • Der Kniff ist, gleichzeitig Kraft in zwei Richtungen auszuüben: nach unten, damit die Kontakte des Anschlusses zur Platine unbeschadet bleiben und nach oben, um den Stecker zu lösen.
      • Nun ist das Gehäuseoberteil frei und kann entfernt werden.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Obere Abschirmplatte: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünfzehn 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Abschirmplatte am Computer befestigt ist.
      • Entferne folgende sechzehn Schrauben:
      • Dreizehn 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 3 mm lange Kreuzschlitzschraube (im Bild nicht gezeigt)
      • Zwei 4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Achte darauf, dass die Schraube nahe am linken Scharnier durch die Schleife im Displaydatenkabel passt und das Kabel am Gehäuseoberteil befestigt.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Abschirmplatte an der rechten Seite hoch. Achte dabei auf die obere linke Ecke, sie darf nicht am Metallrahmen hängen bleiben.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Antennenkabel ganz durch den Schlitz in der Mitte gezogen ist. Es kann nur sehr schwer wieder zurückgezogen werden, wenn die obere Abschirmplatte wieder festgeschraubt ist.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die metallene Festplattenhalterung vom Computer.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte am Metallrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte leicht am freien Ende hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterungen auf beiden Seiten der Festplatte.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden schwarzen Torx T8 Schrauben an jeder Seite der Festplatte (also insgesamt vier).
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Festplatte tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Ziehe den schwarzen Festplattenstecker gerade von der Festplatte ab.
      • Das ist ein wenig knifflig. Ruckle den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe gleichmäßig daran. Wenn die Kontakte verbogen werden, dann Biege sie soweit wie möglich wieder gerade, der Stecker der Festplatte dient dabei als Führung.
      • Hard drive remains.
      • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir eine Installationsanleitung für OS X, um alles wieder in Gang zu bringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
143 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
11 Kommentare zur Anleitung
I did this not just for upgrade but because G4 had been out of service for over 12mths due to what I believed was a faulty logic board. Attempted re-installs of OS (when I found the disc) suggested HDD failure so I ordered a 160Gb replacement from ebay for £40 and have just replaced original 30Gb HDD with a 160Gb following these instructions - I have no previous experience in this type of work but now have a working lap top with fully installed OS up and running and all at a total saving of at least £827 based on new MacBook prices!!!
Dave - Antwort Teilen
Be SURE to read the comments on the more difficult parts (removing connectors, etc). The comments expound on the care needed in these areas to avoid damaging your iBook. Good luck!
CL Johnson - Antwort Teilen
Next time I think I'll just use a crowbar or a drop saw to get the hard disk out for data recovery.
Hard disk is located in the front left hand side of the unit.
65+ screws of all shapes and sizes.
What a poorly designed notebook - that's putting it really, really, mildly.
It sucks.
joshAU - Antwort Teilen
I completely agree with joshAU. This design is the worst hardware I’ve ever had the displeasure of having to deal with.
36 %#*@ steps to CHANGE A HARD DRIVE?
WildBill - Antwort Teilen
it took me maybe 40 minutes to disassemble but i just wanted to pull the hard drive out before recycling... i was ruthless in my efforts. mission accomplished!
linda - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 307
Insgesamt: 121,964
