Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ersetze ein defektes LCD/eine defekte Hintergrundbeleuchtung, während das Display noch an deinem iBook befestigt ist.
Was du brauchst
Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
Hebe die Batterie aus dem Computer.
Entferne die beiden 1,5 mm Innensechskantschrauben auf jeder Seite des Displays (also insgesamt vier).
Setze das flache Ende eines Spudgers senkrecht zur Oberfläche in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Blende nahe bei der oberen linken Displayecke ein.
Kippe den Spudger vom Display weg, um die hintere von der vorderen Blende wegzuhebeln.
Schiebe den Spudger an der Oberkante der vorderen Displayblende entlang, um beide Blenden gleichmäßig zu trennen.
Schiebe das flache Ende des Spudgers von der oberen linken Ecke ausgehend nach unten und heble dabei die hintere Blende von der linken Displaykante ab.
Heble die hintere Blende mit dem flachen Ende des Spudgers von der rechten Seitenkante des Displays ab.
Heble, falls nötig, an der Unterkante der hinteren Blende, um sie vom Display abzulösen.
Display schließen.
Entferne die kleinen gelben Klebestreifen, die die dünne LCD-Metallabdeckung am Display sichern.
Entferne das große Klebestück in der Nähe des rechten Display-Scharniers.
Entferne das Klebeband, das den Stecker des Inverterkabels bedeckt.
Entferne das Stück Folienklebeband in der Nähe der Mitte der dünnen LCD-Metallabdeckung.
Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe des rechten Displayscharniers.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den kleinen Abstandshalter unter der Schraube zu entfernen, die du gerade gelöst hast.
Zieh die Folien- bzw. geflochtenen Klebestreifen vom Aluminium-Rahmen der Scharniere ab. Lass das Klebeband dabei an der dünnen Stahl-Abdeckung des LCDs haften.
Entferne das kleine Stück Klebeband, mit dem das Erdungsband des Displaykabels an der LCD-Abdeckung befestigt ist.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die die linke und rechte Seite des LCD am Rahmen der Scharniere befestigen.
Entferne den langen Klebestreifen, der das Displaykabel am LCD sichert.
Trenne das Displaykabel, indem du es aus dem Anschluss am LCD herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
