Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen
Was du brauchst
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
      • Hebe die Batterie aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir hin und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
      • Wenn sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Feststellschraube mit einem kleinen Schlitzschraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuch's nochmal.
      • Drehe die Tastatur in deine Richtung, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastaturkabel von der Hauptplatine ab und halte das Kabel möglichst nah am Stecker fest.
      • Stelle sicher, dass du das Tastaturkabel wieder anschließt, bevor du die RAM-Abdeckung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Gehäuseunterteil: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Spudger und entferne die drei Gummifüße vom unteren Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Darunter werden drei Kreuzschlitzschrauben sichtbar. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Werkzeug die drei Metallringe, die unter den Gummifüßen befestigt waren.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Torx T8 Schrauben.
      • Die kürzere Schraube ist in der Mitte des Computers.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben an den Seiten der Akkukontakte.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Atme tief ein, jetzt kommt ein schwierigerer Moment. Wir versprechen aber, das das Gehäuseunterteil entfernt sein wird.
      • Drücke die Ränder des Gehäuseunterteils um das Akkufach nach innen, so dass sie über die Rasten gehen. Hebe dann nach oben, damit diese Ecke des Gehäuseunterteils frei kommt.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • An der Wand des Akkufachs gibt es einen Schlitz, mit dem das Gehäuseunterteil festgehalten wird. Nimm einen kleinen Flachschraubendreher und heble diesen Schlitz am unteren Rand heraus. Ziehe gleichzeitig am Gehäuseunterteil, damit sich der Schlitz von den Rasten löst, mit denen er festgehalten wird.
      Frag FixBot
    8. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Fahre mit einem Spudger entlang der Naht zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil an der vorderen Seite des Computers, um die Rasten zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil festgehalten wird. Ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und benutze weiterhin den Spudger, bis du es dreimal deutlich klicken hörst.
      Frag FixBot
    9. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Fahre weiter mit dem Spudger um die rechte Ecke herum. Es gibt zwei Rasten an der Seite mit den Anschlüssen, eine nahe an der vorderen Ecke und eine nahe am Audioausgang.
      Frag FixBot
    10. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Bevor das Gehäuseunterteil entfernt werden kann, müssen drei Rasten über dem optischen Laufwerk gelöst werden. Schiebe den Spudger über dem optischen Laufwerk in das Gehäuseunterteil hinein und fahre mit ihm zur Rückseite des Computers hin, bis du es dreimal deutlich klicken hörst.
      Frag FixBot
    11. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nun sind die Vorderseite und beide Seiten des Gehäuseunterteils frei.
      • Drehe den Computer so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und gleichzeitig zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen.
      • Es hilft, wenn du das Gehäuse dabei auf und ab bewegst.
      Frag FixBot
    12. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden kleinen gefetteten Federn mit den weißen Kunststoffkappen an jeder Seite der Akkukontakte.
      Frag FixBot
      • Sei weiterhin geduldig, folge den Anweisungen, dann wird das Ergebnis gut.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Untere Abschirmplatte: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende vier Schrauben von der unteren Abschirmplatte:
      • Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 7,5 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe die untere Abschirmplatte ab.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Versorgungsplatine: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ziehe soviel vom Klebeband ab, wie nötig. Entferne dann die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Stromversorgungsplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe soviel Klebeband ab, wie nötig. Löse dann das Kabel um das optische Laufwerk ab.
      • Trenne das Stromversorgungskabel vom Logic Board ab und Stelle die Stromversorgungsplatine schräg hoch.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Gehäuseoberteil: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben innen an der linken Kante des Akkufachs.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen, den Computer ab jetzt auf ein weiches Tuch zu legen, damit das Logic Board nicht beschädigt wird.
      • Drehe den Computer um und öffne ihn.
      • Über einer Schraube etwa in der Mitte des Computers befindet sich ein Magnet. Entferne ihn mit der Klinge eines kleinen Flachschraubendrehers.
      • Die kürzere Schraube geht in die untere linke Ecke.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende sieben Schrauben am Rand des Bereichs, wo die Tastatur war.
      • Drei 2 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der rechten Kante.
      • Eine 4,5 mm lange Kreuzschlitzschraube an der Stelle, wo der Magnet war.
      • Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube mit kleinem Kopf in der unteren linken Ecke.
      • Zwei 6 mm lange Kreuzschlitzschrauben mit großem Kopf, eine in der oberen linken Ecke, eine in der Mitte.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Bevor du die obere Abdeckung abnehmen kannst, musst du den Stecker des Trackpads, das blaue und weiße Versorgungskabel und das Lautsprecherkabel so wie in den nächsten Schritten beschrieben abtrennen. Sei mit diesen Kabeln sehr vorsichtig, ziehe niemals direkt an ihnen, sondern trenne ihre Stecker mit einem Spudger ab.
      • Hebe das Gehäuseoberteil sorgfältig ein wenig hoch und bewege es zur Vorderseite des Computers hin, damit der Stecker des Trackpads sichtbar wird. Trenne den unter einer weißen Lasche verborgenen Stecker des Trackpads mit deinen Fingern oder einem Spudger ab.
      • Klappe danach das Gehäuseoberteil vorsichtig von dir weg und stelle es gegen das Display.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Die Stecker an den Enden der folgenden Kabel stecken sehr fest in ihren Anschlüssen auf dem Logic Board. Wenn du direkt an den Kabeln ziehst, reißt entweder das Kabel aus dem Stecker oder der Anschluss vom Logic Board ab.
      • Trenne den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am blauen und weißen Versorgungskabel mit der Spudgerspitze ab. Nochmals: heble nur am Stecker!
      • Sei vorsichtig, der Anschluss reißt leicht vom Logic Board ab.
      • Der Kniff ist, gleichzeitig Kraft in zwei Richtungen auszuüben: nach unten, damit die Kontakte des Anschlusses zur Platine unbeschadet bleiben und nach oben, um den Stecker zu lösen.
      • Nun ist das Gehäuseoberteil frei und kann entfernt werden.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Obere Abschirmplatte: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünfzehn 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Abschirmplatte am Computer befestigt ist.
      • Entferne folgende sechzehn Schrauben:
      • Dreizehn 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 3 mm lange Kreuzschlitzschraube (im Bild nicht gezeigt)
      • Zwei 4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Achte darauf, dass die Schraube nahe am linken Scharnier durch die Schleife im Displaydatenkabel passt und das Kabel am Gehäuseoberteil befestigt.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Abschirmplatte an der rechten Seite hoch. Achte dabei auf die obere linke Ecke, sie darf nicht am Metallrahmen hängen bleiben.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Antennenkabel ganz durch den Schlitz in der Mitte gezogen ist. Es kann nur sehr schwer wieder zurückgezogen werden, wenn die obere Abschirmplatte wieder festgeschraubt ist.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Reed-Kontakt-Platine: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Hebe das Reed-Switch-Board mit einem Spudger vom optischen Laufwerk an und entferne dabei das Klebeband nach Bedarf.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Trenne den Stecker der Reed-Schalter-Platine mit den Fingern vom Logic Board.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Modem: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Trenne das RJ-11-Kabel von der Oberseite des Modems.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben an den Ecken des Modems.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Hebe das Modem und die Modemabdeckung von unten an.
      • Wenn du das Modem ersetzt, setze zuerst die Abdeckung ein, schließe dann das Modem an und drücke es fest in die Abdeckung, wobei du sicherstellen musst, dass es mit dem Logic Board verbunden ist.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Kühlkörper: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden drei Schrauben:
      • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 7,5 mm Kreuzschlitzschraube.
      • Hebe die kleine Halteklammer aus Kunststoff nach oben aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Hebe die AirPort/Bluetooth-Karte mit einem Spudger von der Seite an, die sich am nächsten zur Festplatte befindet. Achte darauf, gegen den Metallrahmen zu hebeln, wie auf dem Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Halte die AirPort-/Bluetooth-Karte in einer Hand und verwende einen Spudger, um die beiden Antennenkabel zu trennen.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Hebe die AirPort-Antennenkabel vom Kühlkörper ab und lege sie beiseite.
      • Hebe die Halteklammer aus Metall von der Festplatte ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von den weißen Kunststofffingern des Scharniergitters.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 7 Schrauben und 2 Muttern vom Kühlkörper:
      • Eine 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube an der unteren linken Ecke des Kühlkörpers.
      • Fünf 6-mm-Kreuzschlitzschrauben um den Lüfter herum und in der Mitte des Kühlkörpers.
      • Eine 7,5-mm-Kreuzschlitzschraube an der oberen rechten Ecke des Kühlkörpers.
      • Zwei 4-mm-Schraubenmuttern mit befestigten Federn auf beiden Seiten des Kühlkörpers.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Es kann notwendig sein, die Wärmeleitpaste zwischen dem Logic Board und dem Kühlkörper zu erwärmen. Du kannst die Wärmeleitpaste mit einem Föhn erwärmen. Bewege den Föhn eine Minute lang hin und her über den gerippten Metallabschnitt des Kühlkörpers. Danach sollte sich der Kühlkörper leicht lösen lassen.
      • Hebe den Kühlkörper mit einem Spudger an der linken Seite in der Nähe der Festplatte an.
      Frag FixBot
    8. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Greife den Kühlkörper mit einer Hand und hebe das Scharniergitter mit der anderen Hand an, damit du den Kühlkörper aus dem Computer entnehmen kannst.
      • Wenn du den Kühlkörper wieder in den Laptop einbauen musst, haben wir eine Anleitung für Wärmeleitpaste, die das Ersetzen der Wärmeleitpaste erleichtert.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Logic Board: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die weißen Kunststofffinger des E/A-Rands am Metallrahmen befestigt sind.
      • Die längere Schraube gehört in den längeren Finger, näher am Display.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Hebe die linke Seite des Computers an und schiebe den I/O-Rand weg.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die die EMI-Abschirmung am Metallrahmen sichert.
      • Die Schraube sitzt in der Öffnung zwischen dem Modem- und dem Ethernet-Anschluss.
      • Hebe die silberne EMI-Abschirmung vom Metallrahmen ab.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Schiebe einen Spudger zwischen das RJ-11-Board und den Metallrahmen und schiebe das RJ-11-Board nach unten vom Logic Board herunter.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die die Festplatte am Metallrahmen sichern.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte am freien Ende leicht an und ziehe sie gerade vom Stecker ab.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 1
      • Das Kabel, das du gleich entfernen wirst, ist sehr empfindlich – ziehe nicht direkt an den Drähten. Versuche stattdessen, den Stecker direkt anzuheben; verwende dazu bei Bedarf einen Spudger oder einen kleinen Schlitz-Schraubendreher.
      • Trenne das Mikrofonkabel an der Vorderseite des Computers, zwischen der linken Seite der Festplatte und dem Metallrahmen.
      Frag FixBot
    8. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Trenne das Displaykabel mit dem schwarzen Kunststoffgriff vom Logic Board.
      Frag FixBot
    9. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 1
      • Dies ist ein Diagramm des Flachbandkabel-Steckers, den du im nächsten Schritt trennen wirst.
      • 1) Greife mit deinen Fingernägeln den Verriegelungsbügel an beiden Seiten und ziehe ihn ein kleines Stück (etwa 2 mm) nach oben.
      • 2) Nachdem du den Verriegelungsbügel gelöst hast, ziehe das Kabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    10. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Löse die Klammer des Flachbandkabels vom optischen Laufwerk wie oben beschrieben. Schiebe das Flachbandkabel des optischen Laufwerks aus seinem Stecker.
      Frag FixBot
    11. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen, Display schließen und Gehäuse umdrehen: Schritt 53, Bild 1 von 1
      • Schließe das Display und drehe den Computer um.
      • Entferne die folgenden 12 Schrauben:
      • Neun 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube mit dickerem Schaft an der unteren rechten Ecke des Logic Boards, neben dem Lüfter.
      • Zwei 7,5 mm Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten des Akku-Steckers.
      Frag FixBot
    12. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Trenne die Kabel des Inverters, des Lüfters und der Sleep-Leuchte vom Logic Board.
      • Wenn du das Logic Board austauschst, achte darauf, dass das Inverter-Kabel nicht unter dem Logic Board eingeklemmt wird.
      Frag FixBot
    13. iBook G4 12" 1,33 GHz Logic Board ersetzen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Hebe das Logic Board vorsichtig aus dem Computer.
      • Achte beim Einsetzen des Logic Boards auf die dünnen Metall-EMI-Kontakte um die Anschlüsse herum.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 26,600
