Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
    1. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Münze und drehe die Verriegelungsschraube des Akkus um 90° im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die beiden Sicherungslaschen der Tastatur zu dir und hebe hoch, bis die Tastatur herauskommt.
      • Wenn sie nicht freikommt, drehe die Sicherungsschraube der Tastatur um 180°, egal in welcher Richtung und versuche es nochmals.
      • Klappe die Tastatur vom Display weg um und lege sie mit den Tasten nach unten auf das Trackpad.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wenn eine AirPort-Karte eingebaut ist, dann folge den nächsten drei Schritten, um sie zu entfernen.
      • Drücke die Klammer für die Kabel von der AirPort-Karte weg zum Display hin, drehe sie dann und löse sie von der RAM-Abschirmung.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fasse die durchsichtige Kunststofflasche an der AirPort-Karte und ziehe sie zum Display hin.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Halte die AirPort-Karte in einer Hand und entferne mit der anderen Hand das Antennenkabel.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abschirmung befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Fasse die Metallhalterung oben an der RAM-Abschirmung, ziehe nach oben und entferne die Abschirmung.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastaturkabel vom Logic Board nach oben, halte es dabei so nahe wie möglich am Stecker.
      • Achte darauf, dass das Tastaturkabel eingesteckt ist, bevor du die RAM-Abschirmung befestigst.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen, Gehäuseunterteil: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nimm ein geeignetes Werkzeug und entferne die drei Gummifüße vom Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die jetzt sichtbaren drei Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble die drei Metallringe, mit denen die Gummifüße befestigt waren, mit einem Spudger oder einem kleinen Flachschraubendreher nach oben.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Torx T8 Schrauben.
      • Die kürzere Schraube ist in der Mitte des Computers.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben an den beiden Seiten der Akkukontakte.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Atme tief durch, es kommen einige schwierige Dinge auf dich zu, wir versprechen aber, dass das Gehäuseunterteil abgelöst sein wird.
      • Drücke die dünnen Ränder des Gehäuseunterteils, die das Akkufach umgeben, nach innen, biege sie über die Laschen hinaus und hebe sie dann an, um diese Ecke des Gehäuseunterteils zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Am Steg im Akkufach ist ein Schlitz, mit dem das Gehäuseunterteil festgehalten wird. Heble die untere Rille am Schlitz mit einem kleinen Flachschraubendreher heraus und ziehe das Gehäuseunterteil hoch, um den Schlitz von den Laschen zu lösen.
      Frag FixBot
    8. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Führe einen Spudger entlang der Naht zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Gehäuseoberteil, um die Laschen am Gehäuseunterteil zu lösen. Ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und benutze wenn nötig weiter den Spudger, bis du es dreimal klicken hörst.
      Frag FixBot
    9. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Führe den Spudger weiter um die vordere rechte Ecke herum. Es gibt zwei Laschen an der Seite des Computers mit den Anschlüssen, eine nahe bei der vorderen Ecke und eine nahe beim Audioausgang.
      Frag FixBot
    10. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Bevor das Gehäuseunterteil ab geht, müssen drei Laschen über dem optischen Laufwerk gelöst werden. Schiebe einen Spudger über dem optischen Laufwerk in das Gehäuseunterteil und lasse ihn zur Rückseite des Gerätes hin laufen, bis du es dreimal deutlich klicken hörst.
      Frag FixBot
    11. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Wenn das Gehäuseunterteil vorne frei ist, drehe den Computer so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Ziehe das Gehäuseunterteil nach oben von dir weg, bis die Rückseite frei kommt.
      • Es hilft, wenn du dabei das Gehäuse nach oben und unten wackelst.
      Frag FixBot
    12. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die kleinen gefetteten Federn mit den Kunststoffkappen an jeder Seite der Akkukontakte.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen, Untere Abschirmung: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben von der unteren Abschirmung.
      • Die beiden längeren Schrauben befinden sich am Rand des Computers nahe bei den Anschlüssen.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe die untere Abschirmplatte ab.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen, Gleichspannungsplatine: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Gleichspannungsplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Trenne das Gleichspannungskabel vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Löse das Kabel vom optischen Laufwerk ab, eventuell musst du Klebeband entfernen. Ziehe die Gleichspannungsplatine schräg aus ihrem Fach heraus.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen, Gehäuseoberteil: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben aus dem Akkufach.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen, den Computer ab jetzt auf ein großes Stück von grauer Antistatikverpackung zu stellen, damit das Logic Board nicht beschädigt wird.
      • Drehe den Computer um und öffne ihn.
      • Heble den Magnet nach oben, er verdeckt eine Kreuzschlitzschraube nahe an der Mitte des Computers.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende sieben Schrauben am Rand der Zone für die Tastatur:
      • Drei 2 mm lange Schrauben am rechten Rand
      • Eine 4,5 mm lange Schraube unter der Stelle, wo der Magnet war
      • Eine 6 mm lange Schraube mit kleinem Kopf in der linken unteren Ecke.
      • Zwei 6 mm lange Schrauben mit großen Köpfen, eine in der oberen linken Ecke und eine in der Mitte
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Bevor du das Gehäuseoberteil abnehmen kannst, musst du den Trackpad-Stecker, das blaue und weiße Versorgungskabel und das Lautsprecherkabel abtrennen. Dies wird in den folgenden Schritten beschrieben.
      • Hebe das Gehäuseoberteil an der rechten Seite hoch und trenne den Trackpad-Stecker ab. Er ist unter der weißen Kunststofflasche verborgen. Bei manchen Modellen kann es auch ein wenig anders aussehen.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuseoberteil sorgfältig etwas 13 mm nach oben und bewege es so, dass du an die Versorgungs- und Lautsprecherkabel herankommst.
      • Wenn das Gehäuseoberteil festhängt, müssen vielleicht die Laschen gelöst werden, mit denen das Gehäuseoberteil am Metallrahmen am äußeren Rand des Akkufachs befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Die Stecker an den Kabelenden sitzen sehr fest in den Anschlüssen auf dem Logic Board. Wenn du direkt am Kabel ziehst, reißt entweder der Stecker vom Kabel oder der Anschluss vom Logic Board.
      • Hebe das Gehäuseoberteil so weit hoch, dass du das blaue und weiße Versorgungskabel vom Logic Board abtrennen kannst. Heble den Stecker vorsichtig mit deinem Fingernagel oder einem Zahnstocher aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst und nicht am Anschluss.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuseoberteil komplett ab und trenne das mehrfarbige Lautsprecherkabel vom Logic Board ab. Achte wie vorher auch darauf, dass du nur am Stecker ziehst und nicht am Anschluss.
      • Tipp: Das mehrfarbige Kabel lässt sich leichter und weniger mühsam abtrennen, wenn vorher die obere Wärmeabschirmung entfernt ist. Stütze das Gehäuseoberteil beim Entfernen der Abschirmung aufrecht ab, dann kommst du leichter an den Stecker dran.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen, Obere Abschirmung: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende fünfzehn Schrauben:
      • Vierzehn 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 5,5 mm lange Kreuzschlitzschraube in der oberen linken Ecke
      • Achte auf die Position des Magneten in der unteren rechten Ecke.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Abschirmung an der rechten Seite nach oben. Achte dabei auf die obere linke Ecke, sie kann am Metallrahmen hängen bleiben.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 4 Schrauben:
      • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube im Kanal zwischen dem optischen Laufwerk und dem Lüfter.
      • Zwei 6 mm Kreuzschlitzschrauben von beiden Enden des Randes vom Laufwerk.
      • Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube mit Bund (Ansatzschraube) von der Halterung, die sich von der unteren linken Ecke des Laufwerks erstreckt.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Es gibt zwei verschiedene Arten von Flachbandkabeln für das optische Laufwerk. Wenn das Kabel, das vom optischen Laufwerk ausgeht, weiß ist, überspringe diesen Schritt. Wenn das Kabel orange ist, führe diesen Schritt aus und überspringe die nächsten beiden Schritte.
      • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks vom Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Dies ist ein Diagramm des Flachbandkabel-Steckers, den du im nächsten Schritt trennen wirst.
      • 1) Greife den Verriegelungsbügel mit deinen Fingernägeln an beiden Seiten und ziehe ihn ein kleines Stück (etwa 2 mm) nach oben.
      • 2) Nachdem der Verriegelungsbügel gelöst ist, ziehe das Kabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Löse die Klemme des Flachbandkabels des optischen Laufwerks wie oben beschrieben. Schiebe das Flachbandkabel des optischen Laufwerks aus seinem Stecker.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Hebe das optische Laufwerk aus dem Metallrahmen.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Metallhalterung und das Kabel an der Rückseite des optischen Laufwerks sichern.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Löse das orangefarbene Kabel von der Oberseite des optischen Laufwerks, entferne dabei gegebenenfalls Klebeband und ziehe es ab.
      Frag FixBot
    8. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die den Rand an der Vorderseite des optischen Laufwerks sichert.
      • Diese Schraube ist länger als die zwei, die die Halterung und das Kabel an der Rückseite des Laufwerks sichern.
      Frag FixBot
    9. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Der Rand hat mehrere kleine, empfindliche Laschen, die leicht abbrechen.
      • Drücke die beiden Laschen oben am Rand mit einem Spudger vorsichtig nach unten.
      Frag FixBot
    10. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Halte das optische Laufwerk an der Seite und drücke die verbleibende Lasche nach unten, um den Rand vom Laufwerk zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iBook G4 12" 800 MHz–1,2 GHz optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Drehe das Laufwerk um und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der Halterung an der Seite des Laufwerks.
      • Diese Schrauben besitzen nur ein Teilgewinde.
      • Falls eine CD oder ein anderer Gegenstand in deinem optischen Laufwerk feststeckt, haben wir eine Reparaturanleitung für optische Laufwerke.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 32,677
