Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement
Was du brauchst
  1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
  2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement, AirPort Extreme Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  4. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Push the wire clasp away from the AirPort card and toward the display, then rotate up to free it from the RAM shield.
  5. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the display.
  6. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz AirPort Extreme Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hold the Airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
Abschluss
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 30,694
