Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein RAM-Steckplatz akzeptiert PC2100- oder PC2700-RAM-Riegel mit bis zu 1 GB.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe die Batterie-Verriegelungsschraube mit einer Münze um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Ziehe die Verriegelungslaschen der Tastatur zu dir heran und heble die Tastatur nach oben, bis sie herausspringt.
Drehe die Tastatur um, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Bereich des Trackpads.
Drücke die Drahtklammer von der AirPort-Karte weg in Richtung Display und drehe sie dann nach oben, um sie von der RAM-Abschirmung zu lösen.
Greife die durchsichtige Zuglasche der AirPort-Karte und ziehe sie in Richtung Display.
Halte die AirPort-Karte in einer Hand und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.
Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, die das RAM-Abschirmblech sichern.
Greife den Metallbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
Ziehe das Tastaturkabel vom Logic Board ab; halte das Kabel dabei so nah wie möglich am Stecker.
Löse die Verriegelungslaschen an beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Verriegelungslaschen halten den RAM-Riegel an seinem Platz, und durch das Lösen springt er von selbst nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
