Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
7.801
Kommentare: 11
11 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das untere Kunststoffgehäuse ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Batterie-Verriegelungsschraube mit einer Münze um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen, Untergehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Gummifüße mit einem Stift (oder einem beliebigen anderen Gegenstand) vom Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei gerade freigelegten Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebele die drei Metallringe, die das Gehäuse der Schultertasten bildeten, mit einem Spudger oder einem kleinen Schlitz-Schraubendreher an.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Torx-Schrauben mit einem T8 Torx-Schraubendreher (oder Inbusschrauben mit einem Inbusschlüssel, falls solche verwendet werden).
      • Die kürzere Schraube befindet sich in der Mitte des Computers.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben an beiden Seiten der Akkukontakte.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Atme tief durch. Es kommen schwere Zeiten auf dich zu, aber wir versprechen dir: Das Untergehäuse lässt sich abnehmen.
      • Drücke die dünnen Ränder des Untergehäuses um das Batteriefach nach innen, biege sie an den Haltenasen vorbei und hebe sie dann an, um diese Ecke des Untergehäuses zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Es gibt einen Schlitz an der Wand des Batteriefachs, der das untere Gehäuse verriegelt. Verwende einen kleinen Schlitz-Schraubendreher, um den unteren Rand des Schlitzes anzuheben, und ziehe das untere Gehäuse nach oben, um den Schlitz von den Verriegelungslaschen zu lösen.
      • Sei vorsichtig, dass du diese Verriegelungslasche nicht abbrichst!
      Frag FixBot
    8. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Fahre mit einem Spudger an der Vorderseite des Computers entlang der Naht zwischen unterem und oberem Gehäuse, um die Verriegelungslaschen zu lösen, die das untere Gehäuse fixieren. Ziehe das untere Gehäuse nach oben und verwende bei Bedarf weiterhin den Spudger, bis du drei deutliche Klicks hörst.
      Frag FixBot
    9. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Führe den Spudger weiter um die vordere, rechte Ecke. An der Anschlussseite des Computers befinden sich zwei Laschen, eine in der Nähe der vorderen Ecke und eine in der Nähe des Audioausgangs.
      Frag FixBot
    10. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Über dem optischen Laufwerk befinden sich drei Laschen, die gelöst werden müssen, bevor sich das untere Gehäuse abnehmen lässt. Schiebe den Spudger in das untere Gehäuse oberhalb des optischen Laufwerks und bewege ihn in Richtung der Rückseite des Computers, bis du drei deutliche Klickgeräusche hörst.
      Frag FixBot
    11. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Sobald die Vorderseite und die Seiten des Gehäuseunterteils frei sind, drehe den Computer so, dass die Rückseite zu dir zeigt, und ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und zu dir heran, bis die hinteren Laschen herausspringen (es kann helfen, das Gehäuse leicht auf und ab zu rütteln).
      Frag FixBot
    12. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Untergehäuse ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die kleinen, fettigen Federn mit den weißen Kunststoffkappen von beiden Seiten der Akkukontakte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 7,801
