Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Upgrade oder ersetze das DVD-, Combo- oder SuperDrive-Laufwerk.
Was du brauchst
Drehe die Batterie-Verriegelungsschraube mit einer Münze um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Ziehe die Verriegelungslaschen der Tastatur zu dir heran und heble die Tastatur nach oben, bis sie herausspringt.
Drehe die Tastatur um, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Bereich des Trackpads.
Drücke die Drahtklammer von der AirPort-Karte weg in Richtung Display und drehe sie dann nach oben, um sie von der RAM-Abschirmung zu lösen.
Greife die durchsichtige Zuglasche der AirPort-Karte und ziehe sie in Richtung Display.
Halte die AirPort-Karte in einer Hand und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.
Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, die das RAM-Abschirmblech sichern.
Greife den Metallbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
Ziehe das Tastaturkabel vom Logic Board ab; halte das Kabel dabei so nah wie möglich am Stecker.
Entferne die drei Gummifüße mit einem Stift (oder einem beliebigen anderen Gegenstand) vom Gehäuseunterteil.
Hebele die drei Metallringe, die das Gehäuse der Schultertasten bildeten, mit einem Spudger oder einem kleinen Schlitz-Schraubendreher an.
Entferne die drei Torx-Schrauben mit einem T8 Torx-Schraubendreher (oder Inbusschrauben mit einem Inbusschlüssel, falls solche verwendet werden).
Drücke die dünnen Ränder des Untergehäuses um das Batteriefach nach innen, biege sie an den Haltenasen vorbei und hebe sie dann an, um diese Ecke des Untergehäuses zu lösen.
Es gibt einen Schlitz an der Wand des Batteriefachs, der das untere Gehäuse verriegelt. Verwende einen kleinen Schlitz-Schraubendreher, um den unteren Rand des Schlitzes anzuheben, und ziehe das untere Gehäuse nach oben, um den Schlitz von den Verriegelungslaschen zu lösen.
Fahre mit einem Spudger an der Vorderseite des Computers entlang der Naht zwischen unterem und oberem Gehäuse, um die Verriegelungslaschen zu lösen, die das untere Gehäuse fixieren. Ziehe das untere Gehäuse nach oben und verwende bei Bedarf weiterhin den Spudger, bis du drei deutliche Klicks hörst.
Führe den Spudger weiter um die vordere, rechte Ecke. An der Anschlussseite des Computers befinden sich zwei Laschen, eine in der Nähe der vorderen Ecke und eine in der Nähe des Audioausgangs.
Über dem optischen Laufwerk befinden sich drei Laschen, die gelöst werden müssen, bevor sich das untere Gehäuse abnehmen lässt. Schiebe den Spudger in das untere Gehäuse oberhalb des optischen Laufwerks und bewege ihn in Richtung der Rückseite des Computers, bis du drei deutliche Klickgeräusche hörst.
Sobald die Vorderseite und die Seiten des Gehäuseunterteils frei sind, drehe den Computer so, dass die Rückseite zu dir zeigt, und ziehe das Gehäuseunterteil nach oben und zu dir heran, bis die hinteren Laschen herausspringen (es kann helfen, das Gehäuse leicht auf und ab zu rütteln).
Entferne die kleinen, fettigen Federn mit den weißen Kunststoffkappen von beiden Seiten der Akkukontakte.
Entferne die folgenden 10 Schrauben vom unteren Schutzblech:
Sechs 3 mm Kreuzschlitz
Drei 7,5 mm Kreuzschlitz
Eine 14 mm Kreuzschlitz
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die die DC-In-Platine sichert.
Führe das Kabel um das optische Laufwerk herum, entferne dabei das Klebeband nach Bedarf und heble das DC-In-Board schräg aus seinem Fach.
Entferne die folgenden 11 Schrauben von der Unterseite des Computers:
Drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben um das Batteriefach. (Einige Modelle haben eventuell nur zwei Schrauben.)
Drei 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Rands vom optischen Laufwerk. (Ein magnetischer Schraubendreher kann helfen, diese Schrauben herauszuheben)
Eine 11 mm Kreuzschlitzschraube in der unteren rechten Ecke. (falls vorhanden)
Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Dreh den Computer um und öffne ihn.
Entferne die 2 Kreuzschlitzschrauben (3 mm) an den Rändern des Tastaturbereichs.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube aus der unteren linken Ecke.
Hebe das Obergehäuse an und verwende einen Spudger oder deinen Finger, um den unter der weißen Kunststofflasche verborgenen Trackpad-Stecker zu trennen. Aufgrund von Modellunterschieden kann dein Trackpad-Stecker anders aussehen als der abgebildete.
Hebe das Obergehäuse vorsichtig um etwa 1,3 cm an und verschiebe es so, dass du Zugang zu den Strom- und Lautsprecherkabeln hast.
Hebe das Obergehäuse weit genug an, um das blau-weiße Stromkabel vom Logic Board zu trennen. Hebele den Stecker vorsichtig mit deinen Fingernägeln oder einem zahnärztlichen Pick-Werkzeug aus dem Anschluss. Achte darauf, dass du nur am Stecker und nicht am Anschluss ziehst.
Trenne vorsichtig das mehrfarbige Lautsprecherkabel vom Logic Board. Achte wie zuvor darauf, nur am Stecker und nicht am Anschluss zu ziehen.
Entferne die folgenden 16 Schrauben:
Dreizehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube (die eigentliche Schraube ist auf dem Bild nicht zu sehen).
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe die obere Abschirmung von der rechten Seite aus an. Achte dabei auf die obere linke Ecke, da diese am Metallrahmen hängen bleiben könnte.
Falls dein iBook über Bluetooth verfügt, wie im vorherigen Schritt besprochen, musst du die Antenne durch das untere I-förmige Loch in der Abschirmung schieben, bevor du die Abschirmung vollständig entfernst.
Entferne die folgenden 3 Schrauben:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube im Kanal zwischen dem optischen Laufwerk und dem Lüfter.
Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube vom oberen Ende des Randes des Laufwerks.
Eine 6 mm Kreuzschlitz-Bundschraube aus der Halterung, die von der unteren linken Ecke des Laufwerks ausgeht.
Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks vom Logic Board.
1) Greife den Verriegelungsbügel mit deinen Fingernägeln an beiden Seiten und ziehe ihn ein kleines Stück (etwa 2 mm) nach oben.
2) Nachdem du den Verriegelungsbügel gelöst hast, ziehe das Kabel aus dem Stecker.
Löse die Klemme des Flachbandkabels für das optische Laufwerk wie oben beschrieben. Ziehe das Flachbandkabel des optischen Laufwerks aus seinem Stecker.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Metallhalterung und das Kabel an der Rückseite des optischen Laufwerks befestigt sind.
Löse das Kabel von der Oberseite des optischen Laufwerks, entferne dabei gegebenenfalls Klebeband und trenne es ab.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die den Rand an der Vorderseite des optischen Laufwerks sichert.
Drücke die zwei Laschen an der Oberseite des Randes vorsichtig mit einem Spudger nach unten.
Halte das optische Laufwerk an der Seite und drücke die verbleibende Lasche nach unten, um den Rand vom Laufwerk zu lösen.
Drehe das Laufwerk um und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Halterung an der Seite des Laufwerks.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
