Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
109
Insgesamt:
13.163
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Austauschen dieser Tastatur ist einfach und dauert nur wenige Minuten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Batterie-Verriegelungsschraube mit einer Münze um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Verriegelungslaschen der Tastatur zu dir heran und heble die Tastatur nach oben, bis sie herausspringt.
      • Falls sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Verriegelungsschraube der Tastatur mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuche es erneut. Die Verriegelungsschraube befindet sich zwischen der F5- und F6-Taste und ist ein durchsichtiges Kunststoffteil.
      • Drehe die Tastatur um, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Bereich des Trackpads.
      Frag FixBot
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Falls eine AirPort-Karte im Computer installiert ist, befolge die nächsten drei Schritte, um sie zu entfernen.
      • Drücke die Drahtklammer von der AirPort-Karte weg in Richtung Display und drehe sie dann nach oben, um sie von der RAM-Abschirmung zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Greife die durchsichtige Zuglasche der AirPort-Karte und ziehe sie in Richtung Display.
      Frag FixBot
    4. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Halte die AirPort-Karte in einer Hand und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.
      Frag FixBot
    5. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, die das RAM-Abschirmblech sichern.
      Frag FixBot
    6. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Greife den Metallbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastaturkabel vom Logic Board ab; halte das Kabel dabei so nah wie möglich am Stecker.
      • Achte darauf, dass du das Tastaturkabel wieder anschließt, bevor du das RAM-Abschirmblech wieder einsetzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 13,163
