Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz
Was du brauchst
  1. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz, Batería: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz, Tarjeta AirPort Extreme: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, use un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección y vuelva a intentarlo.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Sostenga la tarjeta Airport con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
Abschluss
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
irlanda hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 30,671
