Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Reemplazar este teclado es fácil y toma solo unos minutos.
Was du brauchst
Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
irlanda hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
