Zum Hauptinhalt wechseln
iDea USA CT702 Button Replacement
Was du brauchst
  1. iDea USA CT702 Button Replacement, Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the device face up.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the black panel around the portholes.
  2. iDea USA CT702 Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 iDea USA CT702 Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 iDea USA CT702 Button Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry the rest of the back off; slowly apply pressure from each side to break each clip connection.
  3. iDea USA CT702 Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 iDea USA CT702 Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With a plastic spudger tool, pry the keys away from the black key mat to remove them.
    • It is easiest to start with the volume up button key and then work on freeing the next two.
  4. iDea USA CT702 Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 iDea USA CT702 Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Replace the button keys, starting with the outer and ending with the innermost key.
    • The back of each button key has a notch that matches an indent on the black button mat. Match the notches and the indents to properly align the buttons.
    • To replace the back cover, follow the first three steps in reverse order.
Abschluss
Daniel Brandt
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 141
