Einleitung
Diese Anleitung wird dir helfen, den Magneten innen im iFixit Präzisions-Bithalter zu ersetzen.
Das kann hilfreich sein:
- wenn sich etwas an Magneten im Schaft verklemmt hat (Lager, kleine Schraube…)
- wenn dein Magnet gebrochen ist oder seine Kraft verloren hat
* wenn du neugierig bist und gerne Dinge zerlegst
Vor einem Jahr hat sich eine Stahlkugel in meinen Bithalter verklemmt. Dadurch hielten die Bits nicht mehr, weil die Einschubtiefe und Magnetkraft zu gering war. Nach einigen Fehlversuchen entfernte ich das Lager schließlich, indem ich den Bithalter mit einem Heißluftgebläse erhitzt habe, was mir den Magnet entmagnetisierte und das Lager freigab.
Weil dem Magnet nicht mehr magnetisch war, habe ich zwei 2x4 mm Scheibenmagneten in meinem Bithalter eingesetzt. Sie standen etwas über, aber mein Bithalter konnte Bits wieder halten und ich habe ihn das ganze letzte Jahr verwendet.
Ich bin auf diese Anleitung gestoßen: Kappe eines iFixit- Bithalters befestigen und befolgte sie in umgekehrter Reihenfolge, um zu sehen, was drinnen ist. Es stellte sich heraus, dass der Bithalter innen hohl ist und ich konnte den Magneten durch das Loch sehen.
Ich nutzte die Gelegenheit, um den alten Magneten herauszunehmen und die originale Einschubtiefe für Bits wieder herzustellen.
Was du brauchst
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ich fand es hilfreich zuerst ein paar Windungen Zahnseide um den Griff zu binden, damit die Zahnseide auf der Kappe besser hält.
Platziere den Bithalter senkrecht mit dem Schaft nach unten auf einer harten Oberfläche.
Du musst gegen diese Oberfläche schlagen (hämmern). Stelle sicher, dass das sie das aushält oder, dass es egal ist, wenn sie kaputt wird.
Stecke einen 3mm Imbusschlüssel durch den Schaft hinein.
Der 90 Grad Winkel soll nicht das Ende des Bithalters berühren. Es muss möglich sein, den Imbusschlüssel noch weiter reinzuschieben.
Verwende einen Hammer, um den alten Magneten heraus zu schlagen. Du musst eventuell hart und auch mehrmals schlagen.
Wenn der Magnet heraußen ist, kannst du durch den Bithalter durchpusten oder ein langes schmales Teil nehmen, um ihn vollständig zu entfernen.
Befestige den neuen Magneten (in diesem Fall zwei 2x4 mm Scheibenmagneten, im Original ist es ein es 4x4 mm) an einem deiner ungenutzten Bits. Ich habe das Dreieckbit genommen.
Gegebenenfalls nimmst du einen Tropfen Kleber hinten an deinen Magneten. Ich hab es nicht für notwendig befunden, eine Presspassung war alles, was ich brauchte.
Setze das Bit ein. Es wird womöglich nicht ganz hineingehen.
Platziere den Bithalter mit der Kappe nach unten auf deinem behelfsmässigen Amboss/deiner Fläche.
Schlage ein paar mal fest mit dem Hammer, um das Bit zurück hinein zu schlagen.
Die Schläge klingen anders, wenn das Bit ganz drin ist.
Wenn das der Fall ist, kann du zum nächsten Schritt gehen.
Folge dieser Anleitung, um die Kappe wieder aufzusetzen.
Ich konnte meine nicht wieder ganz fest ziehen. Möglicherweise habe ich das Gewinde ein bisschen beschädigt, als ich mit dem Hammer auf den Imbusschlüssel geschlagen habe.
Du hast es geschafft. Du hast deinen iFixit Bithalter repariert, den du gekauft hast, um Dinge zu reparieren. Das Reparaturgerät ist repariert.
Möglicherweise war es das nicht wert, und ein Ersatz-Bithalter war nur eine E-Maillänge weit weg, aber warum soll man das machen, wenn man es reparieren kann?
Gratulation. Der neuen Schraubendreher ist wieder repariert. Nun da du 4 mm Scheibenmagneten hast, warum nicht einen in deinen Sechskant-Schraubendreher einführen und du hast einen magnetischen Bithalter für schwer zu erreichende Schrauben.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
