Zum Hauptinhalt wechseln
iLibro G4 14 "Reemplazo de la batería 933 MHz-1.33 GHz
Was du brauchst
  1. iLibro G4 14 "Reemplazo de la batería 933 MHz-1.33 GHz, Bateria: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. iLibro G4 14 "Reemplazo de la batería 933 MHz-1.33 GHz: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Levante la bateria de la computadora.
Abschluss
para vuelva a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
irlanda hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 9,332
