Zum Hauptinhalt wechseln
iLive IKBC384S Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure you remove all seven 3 mm screws before proceeding to the next step.
  2. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use iOpener or heat gun on all sides except the front.
  3. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Be cautious when taking the top of the device off there may still be some adhesive stuck to device.
    • The top of the device will be very difficult to remove because of the adhesive holding it together.
  4. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove all four screws(13.5 mm in length) that are securing the device
  5. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove both of the connected cords on the motherboard.
    • Also remove the flat ribbon cable that is connected to the motherboard.
    • Once you have removed all screws and cables connected to motherboard the disk drive can be easily removed
Abschluss
Allen Dover
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 419
