Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换
Was du brauchst
  1. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换, 玻璃面板: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换, 玻璃面板: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换, 玻璃面板: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • 将两个大吸力吸盘分别吸附在玻璃面板的左右上角。
    • 在将吸盘吸附在玻璃面板上时,请将吸盘放置在玻璃面板上然后按照图二方法将拉环横置。
    • 然后将拉环扶住,接着抬起拉环,使之与另外一个拉环平行。(如图三)
    • 如果您的吸盘无法吸住面板,请使用潮湿柔软的无绒布清洁玻璃面板和吸盘。(使用蒸馏水浸泡,如果有需要的话请使用等比例的蒸馏水和白醋配置成溶液来浸泡以取得最佳效果[1]。)
    • [1]: 译者注:不必非使用蒸馏水,也可以使用饮用纯净水。
    • 切勿使用吸盘来移动显示屏,如果其中一个没有吸附牢固的话可能会打碎屏幕。
    • 您购买iMac时的包装盒是临时放置玻璃面板的好地方。 不然就需要放在一个水平的表面之上,比如铺有毛巾的桌子上。
  2. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 小心的抬起玻璃面板,抬升起足够的高度,来让面板与卡扣相分离。
    • 小心的将iMac玻璃面板拉离iMac外壳,放在一边。
    • 将玻璃面板安放好后请释放掉吸盘,因为随着时间的推移吸盘可能会弄破玻璃。
    • 在重新安装时请确保玻璃面板内部以及LCD显示屏内部的清洁,以防止日后使用时被屏幕内部的指纹和灰尘所困扰。
  3. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换, 显示器: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • 拆下固定在LCD外壳上的八个T10大小的内六角梅花螺丝。
    • 注意不要去用您的手指触摸屏幕,否则可能留下难以去除的指纹。
    • 如果有必要,剥下屏幕顶部中心边缘附近的EMI垫圈。
  4. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 仔细地把iMac背面朝下放在平坦的表面。
    • 由于严格的公差[2],您将不得不使用一个细小的带钩的工具把屏幕从外壳中抬起。就像您在第一张照片里所看到的,我们用一个弯曲的曲别针制作了一个小工具,以下称其为小曲。
    • 或者,使用我们的双硬盘套件,里面包括一对非常适合这项任务的有尖的镊子。
    • [2]: 译者注:英文原文为Tight tolerances,猜测应该为“紧凑的边缘”之意。
    • 使用刚刚制作的小曲,把屏幕的顶部边缘的一边从金属外壳中翘起。
    • 翘起屏幕之后,抓住它,同时用小曲翘起其它边缘。
    • 抓住并向上抬起屏幕到一个足够操作里面线缆的高度。
    • 不要将屏幕的上边缘从外壳上抬起过多,因为几个短带状电缆仍然连接着两个部件。
  5. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • 断开在屏幕的左上角的垂直同步线缆[3]。使用一个带尖的撬棒把侧面的拉环从其接口轻轻地拔出。
    • [3]: 译者注:英文原文为Vertical sync cable,不好翻译,请直接参考图片。
  6. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • 这一步,您的手将靠近暴露出来的电源后部。为了避免电路板上的许多大型电容器瞬间放电产生的高压冲击,请勿触摸电源后部。
    • 用手按下拨片并将LED背光排线滑动到屏幕的底部,从而将其拔出。
  7. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • 直直地拉起黑色拨片从而断开屏幕数据排线ZIF接头的闩锁。
    • 不要用力拉,否则您会损坏接头和插座。
    • 继续朝上拉黑色拨片,以分离屏幕数据排线。
  8. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • 使用一个带尖的撬棒断开显示器电源线缆旁边的屏幕数据排线。
  9. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • 从iMac的顶部边缘位置小心翼翼地拉出屏幕,然后从iMac外壳中拿出。
  10. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换, 硬盘: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换, 硬盘: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • 从硬盘驱动器中直接拔出SATA电源和数据电缆。
  11. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • 拆下两T10 Torx螺钉固定到iMac的硬盘架。
    • 轻轻旋转的硬盘驱动器的顶部边缘远离外壳。
    • 将硬盘从两下定位销,将它从外壳。
  12. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • 拆下两T8 Torx螺钉固定托架上的硬盘驱动器。
    • 从硬盘删除上支架。
    • 从硬盘驱动器的另一边拆下两T8梅花针。
  13. iMac英特尔27“EMC 2429硬盘更换: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • 小心地剥离附着在硬盘前面的EMI泡沫片。
    • 别忘了把这个给你的新硬盘。
Abschluss
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
342 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.704 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
63 Kommentare
Note that if you are replacing the hard drive with a non-Apple hard drive, then you will have problems with the fan running full speed constantly (see http://blog.macsales.com/10206-further-e...). Basically, you'll need to either install a $30 piece of software to control the fans or short out some wires.
jashugan - Antwort
You don´t need to short out the wires, just install the free SSD FAN CONTROL app from EXIRION.NET und you´ll be fine :D
Martin Schober -
remember after the glass, to get the aluminum front off, remove the bay for the memory upgrade on the bottom first before you remove the torx screws ans lift to access the bottom case (Between step 2 and 3)
Killen Prophet - Antwort
I'm looking to replace my 3.5" HDD in my iMac (mid-2011) with a 2.5" SSD. Will I need an adapter for this?
admiralpumpkin - Antwort
Absolutly. You can buy a official one on the Apple Store. I reccommend the dual-drive (HDD & SDD) tho.
marijndepraetere -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 341
Letzte 30 Tage: 1,362
Insgesamt: 473,644
