Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
本指南将帮助你更换/升级硬盘。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
将两个大吸力吸盘分别吸附在玻璃面板的左右上角。
然后将拉环扶住,接着抬起拉环,使之与另外一个拉环平行。(如图三)
[1]: 译者注:不必非使用蒸馏水,也可以使用饮用纯净水。
仔细地把iMac背面朝下放在平坦的表面。
[2]: 译者注:英文原文为Tight tolerances,猜测应该为“紧凑的边缘”之意。
使用刚刚制作的小曲,把屏幕的顶部边缘的一边从金属外壳中翘起。
抓住并向上抬起屏幕到一个足够操作里面线缆的高度。
断开在屏幕的左上角的垂直同步线缆[3]。使用一个带尖的撬棒把侧面的拉环从其接口轻轻地拔出。
[3]: 译者注:英文原文为Vertical sync cable,不好翻译,请直接参考图片。
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
342 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
63 Kommentare
Note that if you are replacing the hard drive with a non-Apple hard drive, then you will have problems with the fan running full speed constantly (see http://blog.macsales.com/10206-further-e...). Basically, you'll need to either install a $30 piece of software to control the fans or short out some wires.
You don´t need to short out the wires, just install the free SSD FAN CONTROL app from EXIRION.NET und you´ll be fine :D
remember after the glass, to get the aluminum front off, remove the bay for the memory upgrade on the bottom first before you remove the torx screws ans lift to access the bottom case (Between step 2 and 3)
I'm looking to replace my 3.5" HDD in my iMac (mid-2011) with a 2.5" SSD. Will I need an adapter for this?
Absolutly. You can buy a official one on the Apple Store. I reccommend the dual-drive (HDD & SDD) tho.
