Zum Hauptinhalt wechseln
iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, iMac Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac für Reparaturen zwar auch hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller, den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät eingesetzt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang der Fuge zwischen Display und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug an der linken Displayseite entlang.
  4. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber oben links am Display auf.
  6. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Zerschneide den Kleber weiter an der Oberseite des Displays entlang.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, vor- und zurückrollen, um so viel Kleber wie möglich zu lösen.
  7. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug nun um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug an der rechten Displayseite entlang nach unten.
  9. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel Kleber wie möglich zu durchtrennen.
  10. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Öffnungswerkzeug hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, allerdings klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  11. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  14. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Ecke des iMac.
  15. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht nach oben, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte zur Mitte hin. Halte vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  17. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fange an die beiden Karten, die wie im Bild gezeigt, in die Ecken stecken, leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch durch Daten- und Netzkabel mit dem Logic Board des iMacs verbunden.
  19. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel das Display-Netzkabel.
    • Hebe das Display soweit hoch, dass du leichten Zugang zum Verbinder hast. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
  20. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Diese Verbindung ist sehr empfindlich und kann leicht kaputt gehen. Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss in Richtung Oberkante des iMacs ziehst.
  21. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: Berühre keine Kondensatoranschlüsse oder offenliegende Lötstellen auf der Rückseite (rot eingerahmt).
    • Greife die kleine Lasche am Ende von einem der unteren Displayklebestreifen und ziehe die Streifen nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Wiederhole den Schritt mit dem anderen Klebestreifen und entferne ihn.
    • Löse, falls nötig, eventuelle übrige Klebestellen mit einer Plastikkarte auf.
  23. iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Ecken des Displays sind sehr zerbrechlich, also fasse das Display nicht dort an.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display mit der Oberfläche nach unten auf eine flache, weiche Fläche.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebestreifens zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge der für dein Modell zutreffenden Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, mit denen das Display am Rückgehäuse befestigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
212.061 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 290
