Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
如果您正在使用iMac 27“2009年末或2010年机型来玩游戏,那么您可能希望将显卡升级到2011年型号的Radeon 6系列显卡。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
将两个大吸力吸盘分别吸附在玻璃面板的左右上角。
然后将拉环扶住,接着抬起拉环,使之与另外一个拉环平行。(如图三)
[1]: 译者注:不必非使用蒸馏水,也可以使用饮用纯净水。
要极其小心显示屏的连接线,我已经把我的线给弄废了。
您需要移走硬盘的温度传感器线束再来移走显卡。
记住这条线缆的位置与顺序! ifixit提示:必须稍后重新安装到最近的SATA连接器以及黑色线缆必须朝向LCD
现在从显卡挡板上卸下三颗T9梅花螺丝(参见左图)
找到显卡的最大散热器,应该位于您DVD驱动器的上方。
完全拧松单个螺丝,此螺丝固定在支架上
小心地从主板下方移除显卡温度传感器线缆
从显卡上拆除金属挡板,这个挡板只通过几个螺丝固定。
将您换下的旧显卡存储到合适的位置,以防需要。
第二张图片展示了,4系列显卡和6系列显卡。 在高度上两者有些许的差异,我们需要在下一步中进行一些工作。
6系显卡较高,我们需要在塑料支架上开一点空间。
卸下一颗螺丝,将其从合金外壳中小心的拉出,取下第二张图片所展示的塑料支架。
它被胶带所固定,所以不必但心,您不会弄坏它的。
有一些杂乱的电缆,您应该将他们放入您的手中。
您看到大线缆穿过矩形的空间。 使用锯子或其他工具将其扩大至5mm宽 2-3mm深。
第三张图片展示了最后处理完的样子。
做这一步的原因是为了给6系显卡更多的空间。
注意 这个操作只限于2009款 2010款已经有足够的空间了。
正确地将金属挡板重新安装在6系显卡之上。
然后将6系显卡小心的安装回去。
确保在重新插入时不要损坏主板上侧。
然后通过三颗螺丝固定。
重新将温度传感器插入。 您需要一些工具或者巧手操作,请耐心操作这一步。
按照ifixit指南操作重新安装LCD屏幕。
不需要再进行任何操作了。 当您卸下电源时,SMC应该重置。 配置硬件芯片
如果一切顺利,您应该看到欢迎界面,然后在关于本mac中应该和左图显示一致。
注意: 我将DVD驱动器替换成了256gb 的固态硬盘,这个也很容易安装。
最后的提示: 如果您想移走DVD驱动器来安装固态硬盘创建一个最小的bootcamp分区安装windows。 这个会为您避免很多的麻烦。 相信我,在没有DVD安装bootcamp会很痛苦。
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
99 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
30%
Hier starten ›
127 Kommentare
works perfectly ;-) just be slow and precised
Just be noticed that this upgrade not work for iMac 27 late 2009 equipped with core 2 duo CPU, but only with the i5 and i7 CPU one!
Paolo -
Did you know you can add an additional SSD drive WITHOUT needing to remove your Optical drive? It installs vertically just to the right of your HDD. I just performed this upgrade last weekend. I believe you can do this to 2009 and up models.
Regretfully Not on the iMac late 2009, because the motherboard has only 2 SATA ports, not 3 like the 2010 and later models...
Just a question: with this mod, are you able to use Airplay Mirroring in Mountain Lion? Since the inhability to use it on these macs is GPU-related, virtually with this Graphic card you may be able to enable it... Let me know please!!
